Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous , voilà la belle histoire , j'ai un collègue qui a changé les cables de commandes de bv sur l'évasion de son voisin , en remontant la console intérieur il voit une prise qui pendouille , "tiens c'est quoi ça ?? ah bah ça va là !! " , manque de bol c'était la prise du clavier codé !!!
Résultat des courses : les voisins partent en vacances dimanche avec la petite famille ( en théorie .. ) et le monsieur de chez Citroen veut leur vendre un calculateur neuf (qu'il n'auront pas avant plusieurs jours en plus !!) Donc voilà je cherche à lire le 68HC11 j'ai bien le support pour mon xprog 5.3 mais il ne le lis pas !! Si un voisin Breton à de quoi le lire ou un support pour mon GQ4X à me vendre ( si toutes fois il peut le lire ) je voudrais bien dépanner c'est braves gens , merci d'avance à vous tous ... Evasion essence Magneti Marelli IAW 8P.22 je viens de voir une autre méthode en repogrammant la 27C512 , bizarre les 2 méthodes sont données en partiel/totale ? faut faire les 2 ? ou alors laquelle des 2 ? Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h54. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello ici l'alsace.
pour info : j'ai essayé le swap eprom avec la 27c512 de iud, nickel ! j'ai mis le contact une premiere fois pendant quelques secondes, j'ai remis l'eprom d'origine et ça n'a pas demarré, j'ai donc remis le swap et attendu avec le contact durant 1 bonne minute, remis l'ori et c'est parti... bon courage mais ça devrait aller. sandy |
| The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post: | r1lef (01/08/2014) |
#3 | |
Merci l'alsacien , mais il me semble que les 27C512 ne sont programmable qu'une fois et j'en ai pas d'avance !!! Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | sandy976 (01/08/2014) |
salut , essaye un reset batterie, pendant debranche le clavier, avant de rebrancher la batterie, des fois ca marche, juste en débranchant le clavier quand tu coupe le contact et que tu le remet de suite
J'ai pas trop compris , mais le MCU est déjà déposé !! Donc bon je vais attendre demain et si pas de solution j'essaierais , mais c'est normal que XPROG 5.3 n'arrive pas à le lire ?
Ip5s R1lef
des fois c pas d'origine! c rajouté, donc suis le faisceau sous le Nejman pour voir un autre boitier, et des fils raccordé
#7 | |
Ip5s R1lef
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | jphp (01/08/2014) |
ok donc a un moment il a était désactivé, c pourri ces claviers, mm en concession ils n'arrive a le désactiver que partiellement !! symptômes batterie déchargé le démarreur peine une fois sur 2!! quand ca le fait pas la peine, il faut couper et redémarrer, et la tu retrouve ta batterie pleine!
j'ai le cas sur une Xantia @+ |
Bravo les constructeurs , c'est sur qui nous en font des bonnes !!
Ip5s R1lef
#10 |
hello
pour info : les 27c512 existe avec la fenetre uv ... bonne suite pour ton off urgent. sandy |
#12 | |
sauf que ..... elle a pas de fenêtre !!!!! ça aurait été trop facile ... personne pour confirmer si MCU 68HC11 compatible X-PROG 5.3m ? Dernière modification par cedrsan ; 04/08/2014 à 03h00. |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | sandy976 (02/08/2014) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut r1lef, c'est quoi le mask de ton mcu ? des 68HC11 il y en a plusieurs.
Dernière modification par diagnosis29 ; 01/08/2014 à 23h23. |
#14 |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour la compatibilité regarde dans le manuel du xprog mais si je me rappel je dirais oui. quand tu lis un MCU avec xprog n'oublie pas de le raccordé au 12V. des fois il faut forcé la lecture plusieurs fois. appuis aussi sur update ;) |
| Au secours !! Encore un Denso !!! | r1lef | Réparation & Programmation | 51 | 10/09/2014 21h43 |
| roue de secours fiat punto hgt | marc.13 | Vente, Achat, Echange | 1 | 30/04/2014 20h02 |
| Problème BDM100 au secours! | smart057 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 25/04/2014 19h36 |
| Au secours pour une X6 E71 5.0 idrive | sawadogo2 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 04/06/2013 10h37 |
