| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Salut les amis,
j'ai récupérer la xsara 1.9d (dw8 de 1999 avec 245000 km) de ma mère et sur autoroute a 130 km/h je trouvé que je doublé beaucoup. Je met le GPS en route et la le GPS me dit 150 km/h j'ai donc 20 km/h d'écart positif entre mon GPS et le compteur. Est ce déjà arrivé a l'un d'entre vous et y a t il moyen de calibrer le compteur ??? Je la passe au diag dans le weekend mais c'est vraiment chelou cette histoire ! Dernière modification par jphp ; 05/08/2014 à 22h55. |
salut jefflepirate, oui tu doit avoir d'autres prob ds ta console instrument, temp
niveau de carburant ?? essaye tout simplement en premier , un reset batterie, souvent c bon @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | jefflepirate (01/08/2014) |
Salut jphp effectivement le niveau de carburant bug mais la batterie a déjà été changé et toujours pareil
| The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post: | jphp (01/08/2014) |
je parle pas changer la batterie mon ami!
un reset, tu débranche les deux cosses sur la batterie, tu met les deux câbles + et - en contact pendant 10 a 20 secondes , puis tu les rebranches sur la batterie, tu met le contact 30 secondes voir un peu +, tu coupe le contact, 30 s voir un peu +, ensuite tu essaye ceci doit etre fait toutes portes fermees tout consommateur coupé essaye et dit nous @+ elle est pas réglé en miles au moins ?? |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça m'est déja arrivé sur un 806 de 1998 , infos erronées compteur vitesse , jauge carburant , après démontage du compteur , quelques pistes oxydées = nettoyage a l'alcool des pistes = tout OK A+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jefflepirate (01/08/2014), jphp (01/08/2014) |
essaye le reset avant de tout démonter
et dit nous @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | jefflepirate (05/08/2014) |
Ça marche et merci pour votre rapidité
| The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post: | jphp (05/08/2014) |
résolu merci a ts les participants
Dernière modification par jphp ; 05/08/2014 à 22h54. |
| XSARA PICASSO Plus de com. et plus de vitesse | digimotion | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 23/03/2014 22h28 |
| x5 e53 plus de vitesse av ar | bmw730 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 23 | 05/03/2014 19h22 |
| probleme de l indicateur de vitesse sur c3 | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 28/10/2013 16h33 |
| Limiteur de vitesse | hedi makhlouf | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 0 | 09/02/2011 16h24 |
