Vieux 21/07/2014, 20h50   #16
c pour diesel çà, et ton antidem est ok!!
essaye un reset batterie,
r'ajoute une masse sur le capot du claculateur
Vieux 21/07/2014, 20h55   #17
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
reset batterie j'ai essayé mais peu être pas correctement! trop pressé ( quand c'est ta vpoiture , c'est pénible!!, je déteste bosser sur ma propre voiture)
peux tu me rappeler la marche à suivre stp jphp!
pour les masses je fais ça demain;merci
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2014, 20h59   #18
tu debranche les deux cables + et moins tu les mets en contact 1 mn tu rebranche
tu met le contact 30s voir un peu +, tu recoupe le contact, 30s a + et tu essaye
sinon t'a pas pincé un cable entre la boite et le moteur ?? ca arrive
tizef (21/07/2014)
Vieux 21/07/2014, 21h04   #19
tizef
Avatar de tizef
j'ai un peu tordu le faisceau en l'accrochant avec un tyrap a une durite pour pas qu'il nous embête , j'ai peur qu'un fil du faisceau , vu l'age du véhicule! soit cassé ou en contact avec un autre!
Vieux 21/07/2014, 21h43   #20
tizef
Avatar de tizef
j'ai éte beaucoup moins patient!!!
Vieux 22/07/2014, 18h08   #21
tizef
Avatar de tizef
après avoir vérifié les masses , le contacteur à inertie ,
j'ai suivi à la lettre le reset selon jphp
et là! au moment de l'essai , a la mise sous contact le voyant ne clignotait plus et vroummm!
merci encore à tous
Vieux 23/07/2014, 18h21   #22
tizef
Avatar de tizef
alors que nous avions fermé le post!
j'ai mis la voiture sur le pont ce jour pour un problème de passage marche ARR
ça a très bien démarré puis une fois notre manip fini
pour essayer la marche AR et ben rebelotte toujours ce voyant clignotant!
plus moyen de démarrer!
reset batterie 2 ou 3 fois sans succès!
elle a démarré 1 seconde et c'est tout!
j'ai deviser une vis de masse ( celle qui va a la cosse moins)nettoyer, recommencé! rien!pris les continuités, etc!
j'ai remarqué un truc, normalement quand on branche la cosse moins , ça fait toujours un petit arc et là pas grand chose!
ma batterie est à plus de 12V!je vais essayé avec des pinces peut etre
si vous avez un conseil
Vieux 23/07/2014, 21h52   #23
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
moi je reste sur mon idée de la ligne codée.
as tu regardé l'état de l'antidem dans le calculateur injection ?
fais un off sur ton calculateur pour voir
Vieux 23/07/2014, 22h04   #24
tizef
Avatar de tizef
merci nowen
la diode anti dem ne clignote pas, j'ai chercher la méthode off ce sir, j'ai les liens et pas les MP
Vieux 23/07/2014, 22h09   #25
nowen
Avatar de nowen
si la led antidem ne clignote pas, ça veux dire que ta clé est reconnue par l'uch (bmt), mais si le témoin injection clignote ça veut dire que la ligne entre le bmt et le calculateur injection ne marche pas. en gros le code antidem part de du bmt mais n'arrive pas (ou n'est pas le bon) au calculateur injection
tizef (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 22h23   #26
tizef
Avatar de tizef
ok je veux bien la méthode pour un off si tu as merci
Vieux 23/07/2014, 22h28   #27
nowen
Avatar de nowen
c'est quoi ton calculateur?
Vieux 23/07/2014, 22h39   #28
tizef
Avatar de tizef
l'étiquette est lisible mais j'ai pas noté ,tu veux quoi , immat vf? ref sur calculo?
Vieux 23/07/2014, 22h45   #29
nowen
Avatar de nowen
type moteur autre 1.2L
l'idéale serai ce qu'il y a d'écrit sur le calculateur.
mais tu peux aussi vérifier le fil de la ligne codée, mais pour le schéma il faudra aussi les infos moteurs.
Vieux 23/07/2014, 22h47   #30
tizef
Avatar de tizef
et je trouve ou ces infos avec la clip?
perte puissance clio 1.5 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 4 28/05/2013 13h54
memoire j'ai une memoire 3925A Datasheet impossible a avoir !! djemai Electronique 2 16/10/2012 11h09
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
BSI 207 perte de memoire UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 10 25/08/2011 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h21.
