Vieux 21/07/2014, 18h41   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut Défaut 13G perte mémoire sauvegarde sur clio 1,2
bonsoir
suite à changement embrayage
le moteur ne démarre plus et le voyant
clignote rapidement dés la mise sous contact
j'ai juste débranché le calculateur pour faire la dépose embrayage et le contact n'a été mis qu'après remontage
et il me semble avoir tout rebranché correctement
pas de défaut calculateur anti démarrage
dialogue correctement avec calculateur moteur( etat calculateur correct, numéro et logiciel bien enregistré)
dans paramètre moteur tours minute 0 sous action démarreur
la clef et reconnu!
si quelqu'un a une idée !
merci d'avance
help , je ne comprends pas
c'est la voiture de madame en plus
Dernière modification par jphp ; 23/07/2014 à 18h39.
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2014, 18h45   #2
tizef
Avatar de tizef
j'ai bien lu le post de breizhelec avant, mais la mienne ne démarre plus
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=24491
Vieux 21/07/2014, 18h50   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut tizef,
perte mémoire sauvegardée c'est normal, c'est le fait d'avoir débranché la batterie.
si le témoin moteur clignote rapidement, c'est un problème anti dem.
as tu pensé à verrouiller et déverrouiller avec la télécommande?
vérifies bien que tes portes soient décondamnées en essayant de les ouvrir de l'extérieur.
ça arrive qu'elles soient déjà condamnées et le fait de pliper 2 fois ont pense les avoirs ouverte alors qu'on les a recondamné.
tizef (21/07/2014)
Vieux 21/07/2014, 18h58   #4
tizef
Avatar de tizef
merci nowen
mais j'ai pas de plip, c'est verrouillage normal sans commande centralisée!
ça m'arrivait parfois d'avoir un problème anti dem mais la c'est le voyant rouge qui clignotait au lieu de rester fixe !
j'aurai bien aimé que ce soit ça!
Vieux 21/07/2014, 19h20   #5
nowen
Avatar de nowen
de quelle année est ta clio?
Vieux 21/07/2014, 19h23   #6
tizef
Avatar de tizef
un truc bizard c'est la demande tours min à -950 tours en + apc et pas de changement sous action dem et tours minutes toujours zéro
le capeur pmh est neuf , je l'ai changer moi même, il y a 6 mois, j'avais a l’époque des démarrages impossible avec défaut manque de dent! c’était sans doute du déjà a la poussière du disque d’embrayage
j'ai essayé de le repositionner sans succès
et quand j'avais ce défaut , pas de voyant moteur allumé enfin pas celui en image plus haut
Vieux 21/07/2014, 19h25   #7
tizef
Avatar de tizef
mai 1998, si tu veux l'immat ou autre chose ,n'hésite pas
Vieux 21/07/2014, 19h27   #8
nowen
Avatar de nowen
98 sans condamnation électrique, dans le calculateur injection ton état antidem passe bien en inactif ou un truc du genre?
Vieux 21/07/2014, 19h36   #9
tizef
Avatar de tizef
il me semble bien qu'il n'y a pas de changement d'état
inactif ,cela veut dire autoriser à démarrer?
j'ai lu le powerpoint anti dem renault 2008 rien trouvé la dessus !
je sais pas si mais led anti dem clignote ou pas
Vieux 21/07/2014, 20h00   #10
salut mon ami, la masse sur la boite de vitesses ???
Vieux 21/07/2014, 20h04   #11
tizef
Avatar de tizef
en place jphp , j'y ai pensé!tu fais souvent cette remarque!
mais ça me coute rien de revérifier demain
Vieux 21/07/2014, 20h12   #12
appui sur le contacteur a inertie
tizef (21/07/2014)
Vieux 21/07/2014, 20h24   #13
tizef
Avatar de tizef
j'ai fait aussi! j'en ai un autre pour essai mais celui là réagit bien quand on tape avec une clef dessus, on sent bien la bille bougée
je l'ai pas testé avec le multimètre! mais c'est vrai qu'il s'est retrouvé a l'envers pendant le démontage!
Vieux 21/07/2014, 20h41   #14
tu entends la pompe a essence au contact ?
shunt la broche du contacteur a inertie, shunt le relai de la pompe,
Vieux 21/07/2014, 20h43   #15
tizef
Avatar de tizef
j'ai fait un test actionneur et la pompe s'enclenche
j'ai trouvé ça
pensez vous que la mise sous contact 15 minutes soit utile?
dernière ligne!
perte puissance clio 1.5 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 4 28/05/2013 13h54
memoire j'ai une memoire 3925A Datasheet impossible a avoir !! djemai Electronique 2 16/10/2012 11h09
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
BSI 207 perte de memoire UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 10 25/08/2011 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
