Vieux 17/07/2014, 13h58   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut defaut P0089 ford c max
j'ai le defaut suivant sur une ford focus c-max:
P0089 soupape de pression carburant
limite haute dépassée
qqn a t il une idée?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2014, 14h52   #2
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Vérifie ça...Problème d'actuateur (régulateur ou électrovanne ou soupape) de régulation de haute pression, sur la pompe HP ou en bout de rampe, ou son câblage, coupure ou court-circuit, ou valeur hors plage
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2014, 16h56   #3
Zoh78
Avatar de Zoh78
Zoh78 is on a distinguished road
bonjour a tous
change les joints du régulateur de pression ça vaut environ 5€.
Zoh78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2014, 04h40   #4
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
1.8 TDCI 2.0 TDCI ??????
avant tout vérifie tés injecteurs P0089 c'est un défaut de chute de pression Rail donc trop de retour sur injecteur ou régulateur de pression défaillant.
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2014, 21h42   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Sur les 1.8 TDCI problème connu de connecteur de capteur de rail qui remonte ce défaut la , solution Ford : un rizlan pour attacher fil sur connecteur ....
Ip5s R1lef
Vieux 19/07/2014, 03h41   #6
technicien
non c'est une 1,6 tdci ; c'est le moteur PSA.
Vieux 19/07/2014, 11h42   #7
salut, change le régulateur de pression de carburant panne mécanique du régu
Vieux 19/07/2014, 20h29   #8
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
vérifier la ligne de carburant,,,, par reservuar dans le filtre,,,, parfois seul à faire ce défaut entraîne l'air,,,,,,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2014, 20h47   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Ceci étant même problème chez PSA DV6 ...
Ip5s R1lef
Défaut P0089 Captiva 2011 Iron_sim Chevrolet, GM, Chrysler 14 03/09/2017 10h22
Défaut C1144 dans ABS sur Ford Fusion ikhtisari ABS, ESP, DSC 4 19/03/2014 05h53
defaut ford mustang foulques Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 21/07/2013 21h52
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h10.
