Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 05/03/2014, 14h38   #1
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Exclamation Défaut P0089 Captiva 2011
Slm
j'ai un problème sur une Captiva 2011 pas de démarrage diagnostic défaut P0089 Rendement du régulateur de pression de carburant Signal de faible amplitude
je ne pense pas que c'est le régulateur de pression je voulai savoir si quelqu'un a eu ce problème mémé autre chose la pression désirée 43 Mpa mai la pression reélle 35 Mpa
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 10h23   #2
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Question
Envoyé par flash Voir le message
controller les injecteur cote re tour
quelle quantité je doit avoir est comment fair ca
Vieux 06/03/2014, 11h01   #3
hartman
Avatar de hartman
hartman is an unknown quantity at this point
classique,tu debranches les petites de retour de tes injecteurs,tu les bouches comme tu peux
ensuite tu branches des durites ou tubes genre tubclair sur les sorties de retour injecteurs(tetines metalliques sur les injecteurs)
l'autre extremité est plongé dans un recipient,tu fais ça pour les quatre en meme temps
donc 4 tuyaux et 4 recipients(tasses a café par exemple)
apres tu donnes quelques coups de demarreur,fais attention de ne pas le cramer!
fais des pauses entre deux!
au bout de 6 ou 7 par exemple,tu regardes si le gas oil dans chaque tasse a le meme niveau
si une ou plusieurs tasses ont un niveau plus elevé,ton ou tes injecteurs fuient
a remplacer
voila en gros
comment tu peux proceder
bonne journée a toi
hartman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 11h48   #4
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Question
Envoyé par hartman Voir le message
a remplacer
voila en gros
bonne journée a toi
le problém c'est comment raccorder les tuyaux avec les injecteurs BOSCH je n'est pas c'est petit raccord plastique
Vieux 06/03/2014, 16h09   #5
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Slm
pour les records de retour il sont disponible chez les vendeurs de pièces de rechange j'ai mesuré le débit de retour des injecteurs j'ai trouvez un injecteur avec un débit de retour excessive
Vieux 10/05/2016, 17h17   #6
farid iddir
Avatar de farid iddir
pour c t est le régulateur de pression sur la rampe
Vieux 10/05/2016, 21h37   #7
lioutzi
Avatar de lioutzi
lioutzi will become famous soon enough
moi je controlerai quand meme les valeurs de ton régulateur aux niveaux cablages ....
lioutzi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2016, 03h07   #8
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Il faut en premiere controler l électrovanne ou c'est mieux change le s il y a
Vieux 11/05/2016, 11h17   #9
freeman2001
Avatar de freeman2001
freeman2001 is on a distinguished road
regulateur de pression pompe hp
freeman2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2016, 14h28   #10
lioutzi
Avatar de lioutzi
de la rampe
Vieux 29/06/2016, 13h01   #11
scanautos
Avatar de scanautos
scanautos is an unknown quantity at this point
votre controle commence de la pompe de cavage , filtre a gasoil jusqu'aux les injecteurs et bonne chance
scanautos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2016, 23h02   #12
aza
Avatar de aza
salut les amis
...... regarder bien les amis , le post date du 05/03/2014 ! ! !
réveillez vous..... C l'effet du ramadan ou koi ! !
salutations
Vieux 02/07/2016, 05h00   #13
psychoneos
Avatar de psychoneos
psychoneos will become famous soon enough
P0089 Code de défaut:
Régulateur de pression du carburant – problème de performance
Cause possible:
Régulateur de pression du carburant, panne mécanique
psychoneos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2016, 07h08   #14
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
j'en ai un avec exactement le même problème pour moi un injecteur de hs au point que le compression passait à travers !!! je l'ai remplacé il démarre mais claque si j'ai deux minutes aujourd'hui je prend les compressions
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2017, 10h22   #15
amateur
Avatar de amateur
amateur is an unknown quantity at this point
je sais que c'est vieux post mais juste pour partager mon experience, j'ais eu le meme probleme P0089 Code de défaut alors j'ai fais le test de retour des injecteurs et j'ai changer deux injecteurs et le probleme est reglé
amateur est déconnecté   Réponse avec citation
cherche shema electrique CLIM captiva pimo Chevrolet, GM, Chrysler 3 01/07/2016 10h45
Chevrolet captiva zaouibachir Chevrolet, GM, Chrysler 2 03/03/2014 17h14
aide chevrolet captiva BENDIMIA BOUSMA Immobilizer dumps/solutions 0 21/02/2014 11h31
Clé de programmation Chevrolet Captiva azzeddine programmation & synchronisation de clé 0 06/05/2012 12h34
Chevrolet captiva ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/02/2010 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
