Vieux 05/07/2014, 14h50   #1
nizar
Avatar de nizar
Par défaut defap sid 305
bonjour tout le monde
quelqu'un peut m'aider pour defap nissan qashqai 1.5dci 2010 sid 305
cpu id:0000182000008B02
flash id:0041C002
nissan qashqai 1.5dci.rar
j'ai utilisé fgtech v54
merci d'avance
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
cupidon (13/07/2014)
Vieux 06/07/2014, 20h15   #2
nizar
Avatar de nizar
personne??????
Vieux 06/07/2014, 21h48   #3
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
done plus d'info sur le hard et le soft du calculo
crdlt
regards
Vieux 07/07/2014, 00h17   #4
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'ai une solution! mais pas gratuite!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
manolik (07/07/2014), MCNexo94 (24/07/2014)
Vieux 07/07/2014, 18h22   #5
nizar
Avatar de nizar
bonjour nizar maoukil
je ne sais pas comment je peut connaitre hs et sw
fgtech me donne que ca
flash id:0041C002
si tu peut me dire comment faire
Vieux 07/07/2014, 18h29   #6
nizar
Avatar de nizar
pardon je me suis trompé HW et SW
Vieux 18/08/2014, 08h40   #7
cupidon
Avatar de cupidon
cupidon is an unknown quantity at this point
Salut, apres avoir passer 3 fichiers sur ma qashqai un probleme d'erreur de capteur de pression apparait toujours et une augmentation de la consommation
qqun peu nous aider svp sur ce sujet
cupidon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2014, 08h50   #8
cupidon
Avatar de cupidon
voila le message d'erreur récurrent
Type de fichier : jpg photo1(1).jpg (102,9 Ko, 163 affichages)
Type de fichier : jpg photo1.jpg (102,2 Ko, 36 affichages)
Vieux 18/08/2014, 21h19   #9
cupidon
Avatar de cupidon
aucune âme charitable ne peu nous indiquer sur ce phénomène
Vieux 19/08/2014, 20h55   #10
figo95
Avatar de figo95
et ta passer quoi comme fichier! ecusafe, volta et ecusafe plus volta?!!!!!
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
cupidon (20/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 13h01   #11
cupidon
Avatar de cupidon
je suis pas sure ce que nizar a passé comme fichier, mais est ce que le problème relevé par le capteur de pression de filtre à particule est normal après un DEFAP ?
Merci pour votre réponse
Vieux 20/08/2014, 13h24   #12
salut, la defape est ratée, faut tout refaire
surconsommation c pas top cà, niveaux d'huile ? en augmentation ?
fumée blanche a bleue ??
attention risque de casse a plus ou moins brève échéance
bon courage
Vieux 20/08/2014, 14h43   #13
cupidon
Avatar de cupidon
bon courage
Niveau d'huile Ok
Aucune fumée : ni blanche ni noire
J'ai fait plus de 1300 km déjà avec le voyant jaune allumé
Le fichier passé provient de AlienTech ( ni ecusafe ni volta selon le technicien )
Cordialement
Vieux 20/08/2014, 20h36   #14
Envoyé par cupidon Voir le message
Niveau d'huile Ok
Cordialement
tu as bien tout rebranché sur le fap ?
il faut tout laisser branché, et sinon c ton capteur de pression différentiel
tu va etre obligé de le remplacer ds ce cas ! mm si defap
Vieux 20/08/2014, 22h38   #15
figo95
Avatar de figo95
plusieures personnes ont acheter des fichiers chez des sois disant pros et apres avoir analysé ce sont des croisements entre ecusafe et volta!
c'est vrai pas grand monde ne peut toucher ce genre de fichier!
j'en ai fait quelques uns dont le meme que le tien!
peut etre qu'il faut simplement changer ton capteur de pression
Defap 2.2 hdi MEDELAS Chiptuning 66 08/02/2016 16h03
Defap sid 803 r1lef Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 18/12/2013 08h08
defap 407 jefflepirate Chiptuning 10 15/12/2013 13h09
Defap 406 hdi 2.2 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/01/2013 03h54
Défap 307 Auto-Diag Chiptuning 2 29/04/2012 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h23.
