Discussion fermée
Vieux 23/06/2014, 17h25   #1
Al hoceima
Avatar de Al hoceima
Al hoceima is an unknown quantity at this point
Angry reparation compteur espace 4 IV
salut a tous
j'ai commandé un mosfet pour soi disant reparation scenic 2 ET espace 4
par contre en ressoudant la piece je vois que la piece est trop grosse LOOL
voila la photo, evidemment ca marche pas
celui d'origine est plus petit et il est ecrit dessus 4275D AZ438
donc le mosfet irf3710s qu'ils vendent ne vas pas, quelle bande d'escrocs les vendeurs de kit de reparations
qqn saurait où trouver un d'origine
Type de fichier : jpg IMG_4595.jpg (88,6 Ko, 82 affichages)
Al hoceima est déconnecté
Vieux 23/06/2014, 22h44   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu as démonté un mauvais composant , le transistor est caché sous le radiateur
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 23/06/2014 à 22h49.
diagnosis29 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Al hoceima (24/06/2014), martinracing (02/09/2014), nowen (23/06/2014)
Vieux 23/06/2014, 23h19   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
apparemment il ne donnent pas la notice de montage non plus ...
j'espère qu'il n'y a pas trop de dégat
Breizhelec est déconnecté
diagnosis29 (23/06/2014)
Vieux 24/06/2014, 00h16   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
ah ouais la j avou faut arreter va la casse c est mieux
Meziane93 est déconnecté
Vieux 24/06/2014, 09h28   #5
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
le mosfet ne crame jamais sur les compteurs espace 4..... vaut mieux rien toucher quand on ne connait pas!!!
Coffin_Rider est déconnecté
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
Vieux 24/06/2014, 11h19   #6
Al hoceima
aie aie
si c'est pas le mosfet pk il s'eteint, le fucible ou refaire des soudures?
Vieux 24/06/2014, 11h29   #7
diagnosis29
Ressoude ton composant ,
Ensuite test le fusible si il est bon , si c'est le cas refait toutes les soudures autour du transfo.
Si il ne s'allume toujours pas , change le mosfet.
Fait une petite recherche sur le forum , tu trouvera toutes les infos pour la réparation.
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 24/06/2014 à 11h32.
Vieux 24/06/2014, 14h44   #8
Al hoceima
merci pour vos reponses, on en apprend tous les jours, j'ai l'air bete mais c'est bon j'en ai trouve un d'occaz
personne a un dump espace 4 en 93c66 (johnson control) ?
Vieux 24/06/2014, 21h22   #9
diagnosis29
Envoyé par Al hoceima Voir le message
Pourquoi à tu besoin d'un dump ?
A +
www.123diagauto.com
Vieux 24/06/2014, 22h18   #10
Al hoceima
non c'est bon j'ai juste echanger les eeprom et ca a marché
merci tt le monde
Vieux 24/06/2014, 22h26   #11
diagnosis29
merci tt le monde
J'allais te le proposer , je trouvais bizarre que tu avais besoin d'un dump.
Parfait problème résolu.
Closed.
www.123diagauto.com
Al hoceima (25/06/2014)
Discussion fermée
Réparation compteur espace 4 julien74 Tableau de bord (Dashboard) 12 14/06/2013 23h17
reparation afficheur compteur bmw e38 e39 matt60200 Tableau de bord (Dashboard) 14 23/05/2013 16h30
reparation carte espace 4 scal programmation & synchronisation de clé 6 01/04/2012 20h56
reparation compteur vdo split78 Tableau de bord (Dashboard) 1 26/09/2011 17h12
Reparation tdb Espace IV tordu Tableau de bord (Dashboard) 24 11/06/2010 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
