Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis,j'ai ce code defaut signal cliquetis injecteur 1 hors plage, j'ai essaye d'inverser les injecteurs,un capteur cliquetis et controler le faisceau mais rien n'y change
avez vous plus d'info sur ce defaut ford focus 1.8 tdci injection ddcr delphi de 2002 merci les amis |
merci mon ami, je regarde ca des demain matin, ce qui m'embete c'est que pour moi le cylindre n1 se trouve cote distribution.
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.8 tdci cylindre 1 coté distribution quand tu a inversé les injecteur tu a bien reprogrammer les codes ?
| The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post: | foulques (11/06/2014) |
impossible de reprogrammer les codes avec le kts de plus ceux enregistrés dans le calculateur ne correspondent pas au numeros inscrits sur les injecteurs
tu a bien choisie le bon calculateur ?
je te confirme que tu ne pourra pas faire avec le Kts car c'est un calculateur SID
| The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post: | foulques (11/06/2014) |
impossible egalement avec la multidiag,je desespere
il te faut un ids alors avec un vcm1
| The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post: | foulques (15/06/2014) |
salut , ds wow l'option d'identification de codage des injecteurs existe, pour ce modèle
delphi , si tu a un autocom, ca devrait le faire ford focus duratorq.jpg @+ Dernière modification par jphp ; 14/06/2014 à 21h48. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | foulques (15/06/2014) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si c'est du siemens, ce qui est le cas sur les 1.8TDCI, tu na pas de code injecteur, juste des class : 4, 5 et 6 pour FORD & X, Y & Z pour PSA
il te faut avoir les 4 injecteurs avec la même class et de la tu code ta pompe en fonction de la class de t'es injecteur, tu peut le faire avec un VCM, VCM II, Autocom et Wow ça c'est sur, après les autres je sais pas. |
| The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | foulques (22/06/2014) |
#11 |
Ah dsl!! je retire ce que je viens de dire, j'avait pas vue que c'était les anciennes en dephi.
je croit pas qu'il faut les coder du coup, j'ai changer 4 injecteur sur un transit en delphi, et j'ai rien coder, juste changer les injecteurs et les retours. |
#12 |
injecteurs: tdci programmable
: tddi non programmable quand tu a fait la programmation réinitialise les valeurs apprises de la gestion moteur |
| The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post: | foulques (02/07/2014) |
#13 |
depuis 6 mois j'ai acheté une FORD FOCUS TDCI 1.8 115 F9DA/F9DB de 2004 170 000 KM Depuis un mois j'ai des problèmes de démarrages à froid et une fumé blanche (diesel non brulé à priori avec un claquement moteur) une fois la temperature monte il s'améliore. J'ai fais plusieur intervention et aucune n'a été frictueuse, j'ai changé le capteur d'arbre à came, les bougies et dernièrement j'ai réparé l'injecteur du cylindre 1 suite à la recommandation d'un garage reconnu pour les diagnostics (j'ai fait 3 dignostic avant celui la et personne ne m'a parlé d'injecteur). j'avais la P2336 au dignostic qui ne s'efface pas même le moteur arrété. dès que je met le contact le voyant préchaffage s'allumme en continue pour indiquer le préchaffage puis s'etaint et commence a clignoter meme avant de lancer le démarreur. La supposé réparation de l'injecteur n'a donné aucun changement. j'ai eu par contre encore encore une baisse de puissance de ma voiture et une sur consommation. j'ai regardé l'étiquette et j'ai pu remarqué que à part l'injecteur 2, les autres ont peut être été changé (le code du corps sur l'injecteur n'est pas conforme avec l'étiquette pour les injecteurs 1,3 et 4). Est-ce que la reprogrammation des injecteurs seule peut résoudre le problème et faire disparaitre totalement le voyant de préchauffage qui clignote? Si oui, c'est quoi les logiciels pour faire ceci. (La maison Ford en Tunisie n'a pas accepter de traiter ma voiture car ils n'importent pas les pièces de rechange pour les modèles Diesel) Merci d'avance pour votre aide. |
#14 |
Slt bienvenue sur le forum il faut déjà te,metre a jour remplir ton profil metre un avatar et,lire les règles merci.
#15 |
Voilas donc pour ma part faudrait un diag et vérifier les code ima qui sont inscrit sur les injecteur pour voir si l injecteur a été codé si tous et ok faire un test de retour injecteurs cdrlt
| focus ne demarre plus | amrougafsa | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 19 | 27/01/2014 21h52 |
| Ford focus | autodiagauto | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 23/06/2013 23h32 |
| focus cmax | fred83 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 22/11/2012 20h56 |
| focus 1,8 TDCi | digicar | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 25/10/2012 22h16 |
| Ford Focus | Mezz | Airbag | 1 | 29/06/2010 13h04 |
