Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 14/05/2014, 10h23   #16
highway34
Avatar de highway34
highway34 is on a distinguished road
Résultat après nouvel essai hier soir :
Au démarrage de l'ordi le MBStar se shynchronise, on voit dans SdNetControl la liaison qui est OK
et plein d'espoir je lance xentry et paf liaison perdue
message = no signal !!!
Au secours !!! quelqu'un a t il une autre idée ?....
Highway34
highway34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2014, 10h41   #17
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par highway34 Voir le message
Ricards99, oui effectivement je me connectes en RS232
j'ai vérifié la config
le port est bien port com2 et la vitesse 115200
merci a vous
Cdlt
Higfhway34
en gros c'est pas bon du tout
puisque server = D2 donc la cal est configuré pour un C3 !
Vieux 14/05/2014, 10h43   #18
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Platform = D2 c'est pas bon pour cette interface puisque ca correspond au C3
Vieux 14/05/2014, 19h27   #19
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Essaie avec un rs232-usb adaptateur, j'ai déjà eu un problème avec la carte PCMCIA alors qu'avec un adaptateur usb ça marche nickel (mb star C3), courage
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
highway34 (15/05/2014)
Vieux 15/05/2014, 16h14   #20
highway34
Avatar de highway34
Bonjour a tous;
Izi ; leraj ;
les softs DAS sont installés sur un dell 630 avec utilisation pour la connexion du port série
de la carte mère du pc potable; pas de carte PCMCIA;
et dans les profils matériels pas de point d"excalamation jaune tout est installé OK;
donc je ne penses pas que cela vienne du port série...
plutot un problème de config ou d'installation logicielle, comme le dit kennfeld
Kennfeld;
Merci de ton analyse, mais toujours de proposition de solution dans tes réponses ...
"D2 c'est pas bon" comment tu sais cela qu'est ce que je tu corriges ? quels paramètres changer ? et qu'est ce que je mets a la place ? voila ce qui m'aiderait...*
Cordialement
Highway34
The Following User Says Thank You to highway34 For This Useful Post:
leraj (19/05/2014)
Vieux 15/05/2014, 18h35   #21
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
D2 c est sur le c3
Donc sur que c est pas bon
Apres j ai deja config deux c4wifi
Celui sur la photo. Jamais vu le modele donc je connais pas le code server platform ?
Vieux 28/05/2014, 14h18   #22
highway34
Avatar de highway34
Par défaut Twinb ii daignosis multiplexer star c4
Bonjour ;
Bon allez je persistes et je relances ce post aujourd'hui car mon problème demeure un vrai casse tête :
Je veux configurer et utiliser un module TwinB II Diagnosis-Multiplexer - STAR C4 (clone chinois).
Pour bien faire correspondre l'installation logicielle XEntry DAS de mon ordi avec cette interface de diag
que doit je mettre comme paramètres dans les lignes :
PLATFORM= paragraphe SERVER du fichier cal.ini et SLAVE= paragraphe STARTUP du fichier HHTWin.ini
Pour informations on trouve :
"PLATFORM=PART_D2" en présence d'un C3 " et "PLATFORM=PART_T" ou "PART_W" si modèle wifi quand c'est un SD Connect C4
"SLAVE=PARTD2" pour un C3 "SLAVE=PARTT2" pour un SD Connect C4
Je poses cette question plus particulièrement à ceux qui possèdent et utilisent ce matos et qui pourraient le vérifier sur leur installation...
Je refais un essai ce soir avec différents autres paramètres.
Merci à tous d'avance pour votre aide.
Highway34
Vieux 04/06/2014, 17h32   #23
heska77240
Avatar de heska77240
heska77240 is on a distinguished road
Salut tout le monde,
Voilà je viens de recevoir mon sd connect, je voulais le tester ( voir au moins si il s'allume) mais je n'ai pas de voiture compatible mercedes etc... pour le tester.
Est ce que je peux le brancher sur n'importe quel voiture pour voir si il s'allume, sans le foutre en l'air biensur???
Et je voulais savoir si il est censé s'allumer avec les piles à l'intérieur ? ( sans le brancher sur une prise ODB)
Merci à tous ;)
///AMG
heska77240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 19h05   #24
heska77240
Ha bien vu en effet! Mais à quoi je peux le connecter comme alimentation??
Merci pour ton aide!!
///AMG
Vieux 04/06/2014, 23h22   #25
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ben en mettant la fiche obd il sera connecté aussi
Vieux 05/06/2014, 11h32   #26
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
je pense qu'il vaut mieux déjà avoir une mercedes pour faire un tel investissement ...
sinon à quoi bon
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
alex0071010 (07/06/2014), chipshop (26/09/2017)
Vieux 05/06/2014, 13h10   #27
heska77240
Envoyé par izi Voir le message
tu fais l'acquisition de materiel de diagnostique et tu sais pas comment te connecter à une alimentation 12 V !!!
je pense que ta credibilité vient d'en prendre un serieux coup...........
izi
Je me doute bien que je peux le brancher sur une batterie de voiture 12v mais je voulais une confirmation et je ne sais pas si il y a un amperage à respecter au niveau de la batterie, car j'ai déjà grillé des appareils censé se brancher en 12v, c'est pour sa que je posé la question, après pour l'histoire de la "crédibilité" jvois pas trop le rapport........
Je suis débutant c'est pour sa que je suis ici
Et je n'ai pas encore la Mercedes car je viens d'en rendre une a son propriétaire pour avoir changé le kilométrage avant de me la vendre!
Merci pour ton aide ;)
///AMG
The Following User Says Thank You to heska77240 For This Useful Post:
probleme liaison calculateur/bsi ange1979 PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/04/2015 06h17
Liaison codée 306 HDI RHY Formator PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/01/2011 21h50
406 RHY EDC15C2 (liaison can) justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 20 16/07/2010 18h46
liaison diagnostique boitier de orechauffage 1.5 dci justinyours Renault, Dacia, Nissan 6 05/03/2010 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
