| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, qu utilisez vous comme flux de soudage pour air chaud sur 29f ou tms...?
Merci |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pâte à braser cms : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...e-a-souder-CMS Flux : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...-22-R?ref=list
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Breizhelec (05/06/2014), MecaTech (05/06/2014), moby (05/06/2014), Nico (05/06/2014), sahnoun363 (05/06/2014), turboyan (27/06/2014) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je prend aussi cet pâte à souder , je suis juste déçu car elle sèche assez vite dans le mini tube , et quel galère ensuite à sortir sa ...
| The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | diagnosis29 (05/06/2014), Nico (07/06/2014) |
#4 | |
Oui c'est vrai elle durci un peut avec le temps , et c'est un peut plus dur a la sortir de la seringue . faut surtout bien reboucher après . A+
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Breizhelec (05/06/2014), Nico (07/06/2014) |
Est ce obligatoire pour ce genre de soudure ou peut on faire sans ?
#6 | |
non c'est pas obligatoire mais ça facilite le travail , et le résultat est plus propre . http://www.youtube.com/watch?v=-H7jd09v8Us
| The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
perso ses sa mes d'une autre marque et sa se conserve plusieurs année sans problème
| The Following 2 Users Say Thank You to aurelien07 For This Useful Post: | diagnosis29 (05/06/2014), Nico (07/06/2014) |
Oui pour le flux pas de problème , c'est pour la pâte à braser que le phénomène de durcissement existe.
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Nico (07/06/2014) |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt moi j'utilise le flux pour réparé les plips est c'est nikel je le recommande et en plus comme dit aurélien07 sa se garde très bien
#10 |
Quelqu'un pourrait'il partager son expérience et son savoir sur le flux a braser et tout ce qui l'entoure ( méthode , application , le plus apporter , comment l'utiliser )
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
temps que j'aurais encore de bons yeux j'utiliserais celui -ci car ça procure quand même des soudures tip top. Pour l'exemple de la vidéo de diagnosis29 je soude toujours ce composant au fer avec du flux,mais il faut admettre que ça marche bien aussi ;) J'ai acheté dernièrement de la pâte a braser mais c'est plutôt pour les motorola ou les mcu qui sont elles plus difficile à souder. cdlt angels59 |
| The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: |
#12 |
Moi j'utilise également le flux FL22R mais il nécessite un nettoyage. Je le nettoie à l'alcool éthylique mais ce n'est pas top. Si quelqu'un connait un produit de nettoyage à pas trop chère d'ailleurs... Sinon la pâte à braser c'est le top pour les MCU et autres, je vais en commander je ne l'avais pas trouvé sur Conrad la dernière fois.
Sinon pour la technique : je pose ma dose de flux sur le PCB, après je positionne mon EPROM ou CPU/MCU, je pointe avec de l'étain 0,5mm à chaque coin selon les types, puis je soude l'ensemble en glissant le fer sur les pâtes. j'ai une pane de 0,8mm traditionnel mais il existe des panes de section ovale qui permettent, une fois chargées en étain, de faire une soudure nickel en une passe. |
| The Following 3 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post: |
#13 |
Moi je prends sa comme flux a souder est c'est niquel aucun depot .
http://www.stquentin-radio.com/index...r=9&id=0&act=0 |
| The Following User Says Thank You to enzo84 For This Useful Post: | Nico (07/06/2014) |
| Soudure sur place | MEDELAS | Tutoriels | 19 | 05/06/2015 14h09 |
| sens de soudure | autodiag93 | Airbag | 8 | 20/02/2014 21h04 |
| Tutorial de soudure au flux pour les Nuls | raisinsec | Tutoriels | 10 | 31/08/2013 02h07 |
| soudure calculateur abs | beonce | ABS, ESP, DSC | 11 | 25/02/2013 17h44 |
| lart de soudure | diago2001 | Electronique | 0 | 30/05/2012 16h21 |
