Vieux 02/06/2014, 12h48   #16
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
avant d'acheter un calculateur j'aurais essayer un kit de demarrage (calculateur+uch+carte+compteur) d'une voiture preteuse sur la voiture malade et voir si ca la guerrie .
quelle tronche on tire quand on change une piece et que ca ne marche pas (surtout une piece a + de 500€)
courage
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 13h19   #17
joul69640
Avatar de joul69640
joul69640 is an unknown quantity at this point
Salut a tous,
Je permet de savoir si le test retour injecteurs a donné quelque chose ?
et concernant le capteur de pression de rail, si tu as pu lire la pression max délivré par la pompe c'est qui devrait etre bon.
Combien de kilometre elle a cette auto ?
joul69640 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 16h05   #18
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
je n'ai pas fait le test retour injecteur car dans mon cas je n'ai pas vraiment de baisse de pression dans le rail mais plutot des variations importantes et surtout des variations positives par exemple au ralenti cela atteint jusqu'a 400.
Pour le test de la pression maxi j'ai arrete le test lorsque la pompe a atteint 1650 bars.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 16h07   #19
technicien
J'ai oublié le vehicule a 115 000 kms
Vieux 03/06/2014, 08h01   #20
joul69640
Avatar de joul69640
On part du principe que ton imv est bon, que capteur de pression de rail est bon, il reste les injecteurs(eventuellement controle des codes ima sur clip) ou le calculateur qui deconne.
Tu peux faire un controle des injecteurs chez un dieseliste mais il faut que tu les deposes. Au moin tu seras sur de tes injecteurs et ca les nettoyara.
Vieux 03/06/2014, 19h00   #21
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Regarde tes injecteurs un léger blocage
Vieux 03/06/2014, 19h19   #22
Envoyé par technicien Voir le message
salut, au démarreur c 400 b, au ralenti 250b si tu as changé le capteur de pression rail ? il est peu être trop serré ? ou la broche en faux contact
si tu débranche le capteur c 2000 b, valeur refuge,
sinon c tes injecteurs, correspondance, contrôle
Vieux 05/06/2014, 23h23   #23
technicien
j'ai changé le capteur de pression et le problème est identique.
Comment est ce que cela peut etre les injecteurs alors que ce ne sont pas eux qui commande la pression? ou bien je me trompe....
Je pense plutot m'orienter sur le calculateur.
ses références sont : 8200399038 8200513163
calculateur delphi
si quelqu'un a ce calculo pour pas trop cher il me contacte en mp
Vieux 06/06/2014, 08h47   #24
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Envoyé par juju64 Voir le message
Tu va dans l'injection tu fait une sauvegarde des données calculateur, puis tu met le cd de reprog il te donne une clé et tu me l'envoi en me avec ton vin, puis réécriture des données sauvegardées.
Ou peut t'on trouver ce cd ?
Faudrait que je le fasse sur un scenic 2 .
Vieux 06/06/2014, 08h51   #25
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut voici pour toi l'ami
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=26611
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
angeflasheur (06/06/2014)
Vieux 06/06/2014, 09h14   #26
angeflasheur
T'est au top juju Merci
Vieux 06/06/2014, 16h05   #27
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut technicien...
pour la commande des injecteurs..... oui c vrai mais il n'en n'est pas ainsi en réalité.....car les injecteurs commande la pression mécaniquement et non électriquement (MDF ..mécanique des fluides)........
Donc a mon avis vérifier si il y a un débit de fuite aléatoire d'un ou +iuers injecteurs..qui cause la variation aléatoire de la pression dans rail salutation.
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2014, 16h24   #28
HOUCINE2543
Oui c'est ça.sur common rail un défaut sur un Injecteur perturbe (indirectement)tout le système d injection .c'est comme si tu as une pompe a eau en bas de l'immeuble et que les tuyaux du 2eme étage sont tous percés .tu n'aura pas beaucoup voir pas de tout de pression au 8eme et toi tu voudrais changer la pompe a eau !
envoyé depuis la lune
Vieux 06/06/2014, 23h10   #29
technicien
je suis d'accord avec vous, mais cela expliquerais une chute de pression ,
mais comment expliquer une montée de pression a cause des injecteurs?
Vieux 07/06/2014, 16h33   #30
aza
Avatar de aza
RE...technicien...
1 débit de fuite positif entrainne une chute de pression rail , par contre 1 debit de fuite néguatif ou nul (debit de retour des injecteurs nul (bloqué))....entraine la mentée de la pression ....et C aléatoire puisque l'ECU calcul et regule la pression.....vérifie comme meme le debit de retour de tes injecteurs....salutation l'ami
pression rail clio 1.5 DCI sl60 Renault, Dacia, Nissan 39 16/05/2014 19h07
Clio 2 DEF137 Pression de rail trop forte ??? r1lef Mécanique générale 29 25/02/2014 00h14
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h36.
