Vieux 16/04/2010, 12h07   #1
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
khalil_dj is an unknown quantity at this point
Par défaut 307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie
salut :
j'ai un probleme avec une 307 HDI de 2003. la voiture a été pendant un certain moment et la batterie s'est vidée. apres avoir mis une nouvelle batterie, le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas. le voyant de fermeture centralisée au milieu du tableau de bord clignotte en permanence tout le temps meme quand la clé est au contact . j'ai essayer d'acceder avec PPS et au moment de la connexion PPS me sort des caracteres bizarres a la place du numero de chassis et de l'identification du vehicule:
des caracteres comme ca : ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ.
sinon la connexion se realise et PPS voit tous les calculateurs installé sur la voiture: BSI, MOTEUR .....
khalil_dj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2010, 12h42   #2
popeye05
Avatar de popeye05
j'ai eu un cas comme ca sur une 307 hdi de 2006
j'ai debranche la batterie 10 minutes
apres je l'ai rebranche , attendu 2 minutes , mis le contact attendu 30 secondes et apres j'ai demarré sans soucis
essaye ca coute rien
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
khalil_dj (17/04/2010)
Vieux 16/04/2010, 13h15   #3
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
j'essaies et je poste le resultat
Vieux 16/04/2010, 14h40   #4
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
ton BSI s'est tout simplement déprogrammé.
tu refais une reprog au PPS,commences tout d'abord par programmer le VIN ensuite tu refais le telecodage du code PIN et tous le reste.
si t'as des soucis tu me contactes.
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thundermasta For This Useful Post:
Vieux 16/04/2010, 18h55   #5
justinyours
Avatar de justinyours
slt mon amis ton bsi c'est vidé tu doit le reprogramer tu comance apr inscrir ton vin puis tu fait pieses de rechanges / clef et transpandeur et tu repregrame avec le code pin .apres tu doit telecodé ton bsi avec les option presants dans ta voiture et les calculateur presents.
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
Vieux 02/05/2010, 10h59   #6
mecano70
Avatar de mecano70
alors des nouvelles après télécodage
fab
Vieux 03/05/2010, 09h07   #7
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
moi j'avai se problem avec ma 206 c'etait les bornes de la baterrie qui n'etait pas nettoyé.le courent passé mal entre le + de la baterrie et celle de la voiture.
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Clio2 1.5 Dci demarre puis calle kam306 Renault, Dacia, Nissan 25 13/09/2018 19h36
E200 Ne démarre plus Amine-TE Mercedes Benz 4 11/07/2010 12h39
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/06/2009 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h47.
