Vieux 20/05/2014, 18h35   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Probleme electronique 407 HDI 136
Salam a tous
Je viens de faire l'acquisition d une 407 HDI 2.0 136 (systeme Siemens) année 2005 moteur RHR
Le probleme a cause desquels l ancien proprio s'est séparé de ce vehicule sont ;
Ne demarre pas a la clé mais demarre impec a la poussette
Pas de Feux avant ou arriere mais clignotants fonctionnent
Pas de direction assistée electrique meme moteur tournant
Pas de toit ouvrant et pas d'ABS et SRS
AU diagbox j'interroge la BSI et jai des souci du genre communication absente avec calculo abs et direction assistée et d autres probleme de jauge a huile
Niveau antidemarrage on est bon tout est reconnu et bien deverouillé
Le demarreur est OK quand on le SHunte il demarre la voiture direct
La personne qui nous la vendue nous dit quil a changé le bsm en neuf (c vrai il parait bien neuf visuellement)
Mais que il a eu un probleme de BSC (boitier electronique de coffre) et quil en aurait mis un mauvais et que cela aurait affecté tout la bagnole
Actuellement la voiture n a donc pas de boitier de coffre et ma question est
Est il possible que mes probleme de lancement du demarreur proviennent de l absence de ce Boitier de coffre et que pensez vous des problemes de feu ABS ESP etc... auriez vous des pistes ?? BSI ???
Merci pour votre aide par avance
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 02h17   #2
jeronimo
Avatar de jeronimo
J'ajoute que mon bsm qui a la ref L02-00 je lai testé dans une autre 407 HDI 136 qui est equipée avec un bsm L01-00 et Bien sa voiture demarre avec le mien et ma 407 ne demarre pas avec le sien
Je sais plus par ou attaquer le probleme partant de la... je pencherais vers un probleme BSI
Merci a ceux qui ont des pistes de bien vouloir m aider
Vieux 21/05/2014, 09h16   #3
kiki auto
Avatar de kiki auto
kiki auto is an unknown quantity at this point
salam
essay avec la bsm L01-00 de l'etre voitur et fais voir
kiki auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 13h04   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
Vous repondez juste pour répondre ou c est moi qui délire??? lis bien mon 2 eme post tu verra que jai testé dans les 2 sens
Vieux 21/05/2014, 16h28   #5
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
Tu communiques bien avec le calculateur ABS et Direction assistée avec le diagbox?
Franck95
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 17h00   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
En fait hier j'avais pas de communication avec les calculo abs et direction assistée
Aujourd'hui c l inverse après avoir débranché et rebranché la bsi je re communique avec c deux calculo mais j'ai perdu la com avec le calculo injection et du coup je peux plus démarrer
Vieux 22/05/2014, 04h54   #7
jeronimo
Avatar de jeronimo
Alors personne n'a une idée sur ce sujet ??
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 22/05/2014, 10h12   #8
franck95
Avatar de franck95
Regardes du côté du BSI, a-t'il pris l'eau?
Franck95
Vieux 22/05/2014, 10h50   #9
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
As tu bien telecoder ton bsi ?
Vieux 22/05/2014, 12h18   #10
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Bonjour,as tu verifier tes connecteurs de faisceau ,
J'ai eu un probleme similaire sur une 406 avec de nombreux default aleatoire et connexion module qui marche pas toujours(un coup l'abs ,l'autre coup le bsi etc jamais tout en meme temps ) et sous la batterie il ya deux gros connecteur rond qui s'etait fait bouffer par l'acide de batterie .
Diag de chez peugeot calculo HS ,j'avais meme tester avec un off et pareil
J'ai tout coupe et ressoude et depuis nickel .plus de soucis et la voiture redemarre enfin apres etre rester 2an en panne dans le garage .
Peut etre ,il ya les meme sur ta 407?
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post:
jeronimo (23/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 21h38   #11
toto014
Avatar de toto014
Quand un calculateur ne communique pas soit c'est:
Pas d'alim 12volts
Absence ou mauvaise masse
Circuit can perturbé par un autre calculateur
Calculateur lui-même en cause.
La réponse de Maxpower me semble cohérente à la lecture de tes symptômes.
Bon courage.
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 23/05/2014, 03h18   #12
jeronimo
Avatar de jeronimo
en faite je sais que le calculo moteur est bon parce que la voiture demarrait en poussant il ya de ca 2 jours meme si desormais il n apparait plus dans le diag ou bien il apparait de temps en temps
Vieux 26/05/2014, 14h22   #13
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
as tu essayé le bsm de l'autre voiture? je rigole!
plus serieusement :
- pour ton demarreur : il fonctionne en shuntant donc demarreur ok
il faut ecouter le click du relais (intégré a la bsi) quand tu mets la clé sur position demarrage, si tu entends entends claqué c'est neiman et bsi ok.sinon verifier neiman si ok alors changer bsi
- pour la DAE, faut voir si le calculateur est "visible" sinon controler la connectique/faisceau
- pour les feux avant, controler les ampoules (non je ne rgiole pas), verifier que ca claque dans la bsi (la bsi integre beaucoup de relais (demarreur ,clim,cligno,essuie glaces). verifier si le "com2000" est present au diag.
- pour ton calculo abs invisible au diag, alors que tu as calculateur injection dévérouillé, c'est PAS NORMAL car l'antidemarrage passe par le calculo abs(ce qui permet de ne pas rouler avec une voiture qui n'a pas de frein)
voila l'ami
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
jeronimo (28/05/2014)
Vieux 26/05/2014, 20h55   #14
jeronimo
Avatar de jeronimo
Bonjour a tous et merci a ceux qui participent
Je commence a avancer sur la 407 ! J'ai reçu ma bsi d occasion et j'ai swapper les eeproms! Je branche et rien ne se passe tt juste le contact avec le kilométrage affiché!
Je remet l ancienne bsi avec ses données d origine et je retrouve mon contact et autoradio etc...
Un nouveau problème survient antidemarrage deffaillant et apparement la bsi se serait déprogrammé
Je me résous a ouvrir le calculo sid 803(une grosse merde ) et a en extraire le code pin ce je réussi a faire non sans mal
Je remonte tout je retourne vers diagbox et télécode la bsi et apprentissage clé
La voiture démarre a la clé et la dae remarche bingo je me dis c gagné!!!
Bah nan parceque de façon intermittente je ne peux plus démarrer a la clé et parfois il faut que je reste longtemps en positron démarre au neiman pour que je puisse démarrer et parfois il ne se passe rien
J'ai tjrs plein de défaut de abs et dae qui s affiche en roulant et j'en suis déjà a une bsi achetee pour rien et je pense avoir a en acheter une autre qui marche vraiment a tous les coups
Vieux 26/05/2014, 23h40   #15
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
change de calculo car toutes info passe par celle ci
Probleme electronique Scenic 2 danyparis Mécanique générale 7 27/01/2014 16h13
Doc composants électronique *2 Breizhelec Electronique 0 08/01/2014 20h52
les bases de l'électronique ajibmen Electronique 2 22/05/2013 10h51
BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 18 12/06/2012 20h08
composant electronique ??? mecano70 Electronique 6 03/06/2010 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h16.
