salut les amis,j'ai une C3 année 2007 1.4 essence code moteur HFX
la voiture su démarre après une long accélération a 2200 t/mn elle s’éteint tous seule j'ai vérifie la pompe et bonne,la bobine,les bougés,le capteur régime la sande lambda tous et bonne j'ai passé ou diag avec l'exia code défaut "défaut fugitif injecteur 1;2,3,4" j'ai rase les défauts,j'allume,après elle démarre elle accélère a 2200 t/mn elle s’éteint merci d’avoir une information _____________________________________ le bon travail n'a pas de prix |
salut! Quand tu dis que la pompe est bonne, tu as testé comment? Tu écoutes le bruit du moteur electrique ou tu as débranché l'arrivée avant les injecteurs pour vérifier que le carburant arrive bien? ça ressemble à un problème d'arrivée de carburant ton affaire, j'ai déjà eu le cas comme ça où la pompe ne débitait pas suffisament.
Vérifier si pas de fusible fondu, voir également le bsm si il n'y a pas trace d'oxydation. |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt controle ta connection des injecteurs a l'arrière ou une mauvaise masse
la pompe et bonne parce-que j'ai alimenté directe avec un + batterie.il ya
| 206 ne démarre plus | Peugeot 407 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 30/04/2021 13h51 |
| 118 d ne demarre plus | Meziane93 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 13/05/2014 20h55 |
| 406 2.2 hdi qui ne demarre pas | karera 1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 55 | 23/02/2014 22h41 |
| X5 demarre plus | said33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 20/04/2013 22h34 |
| C5 ne démarre pas | samnguen | PSA Group Peugeot, Citroën | 68 | 04/04/2013 19h29 |
