Vieux 18/05/2014, 18h32   #1
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
Par défaut Programmtion capteur de pression des pneus avec DELPHI
Comment faire pour reprogrammer des capteurs de pression de pneumatique avec l'outil de diag DELPHI, car il me demande de brancher un outil sur la valve?
Je ne sais pas quoi?
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2014, 18h42   #2
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
bonsoir
ça c'est si tu n'as pas la référence de la valve
il faut gonfler à 3,5 bar puis mettre l'outillage forceur de valve!
autrement tu peux rentrer le code directement
ou tu peux arrêter la surveillance de la pression des pneux aussi
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
br25 (22/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 18h48   #3
br25
Avatar de br25
Merci et ou je peux trouver la référence.
Vieux 18/05/2014, 23h36   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par br25 Voir le message
C'est quoi comme voiture ????
Vieux 19/05/2014, 15h05   #5
br25
Avatar de br25
Renault Scénic 2008
Vieux 19/05/2014, 16h33   #6
br25
Avatar de br25
Avez-vous une adresse pour trouver le forceur de valve, merci
Vieux 20/05/2014, 00h47   #7
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
L'excitateur de valve 400 roros chez renault
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2014, 01h09   #8
Formator
Avatar de Formator
Pour moins de 50 € tu en trouves.
Cherche sur le net avec : excitateur de valves ou forceur de valves, etcv ... et tu trouveras ton bonheur.
Vieux 20/05/2014, 16h50   #9
br25
Avatar de br25
Je trouve pas le lien "THANKS", alors merci
Vieux 20/05/2014, 17h38   #10
Formator
Avatar de Formator
Tu as cherché ????
http://www.diagrostoto.com/boutique/...ault-np01.html
br25 (22/05/2014), MecaTech (22/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 16h17   #11
br25
Avatar de br25
Merci à vous
The Following User Says Thank You to br25 For This Useful Post:
test capteur de pression tubulure d'admission 206 avec oscilloscope soumoud PSA Group Peugeot, Citroën 1 22/04/2014 00h29
Capteur pression ABS Ate Renault r1lef ABS, ESP, DSC 4 16/12/2013 22h10
capteur pression ate mk60 foulques ABS, ESP, DSC 5 31/05/2013 22h17
laguna 2 defaut capteur pression ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 19 17/05/2012 22h29
DF052 capteur de pression sur laguna 2 iwen31000 Mécanique générale 4 04/06/2010 17h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h46.
