Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 07/05/2014, 10h54   #1
highway34
Avatar de highway34
highway34 is on a distinguished road
Par défaut Problème de liaison MB StarC4
Bonjour les Tlemceniens ;
Je vous expose mon problème en espérant que vos connaissances m’aideront à passer outre. Mon souci est que je n’arrives pas à me connecter sur un véhicule avec Mbstar C4. Que cela soit par l’automatique ou par la recherche manuelle de véhicule dans Xentry (pareil avec DAS) ; Donc problème de laison. Une fois le choix diagnostic lancé la recherche de liaison tourne et retourne sans aboutir ; Cela débouche sur un message en allemand qui me dit que la liaison n’a pas pu aboutir et de relancer avec F2 (Ce que j’ai fait mais on en revient au même point)
Quelques infos pour indiquer ce que j’ai déjà fait et vérifier :
C'estr une nouvelle installation qui n'a enciore jamais été en service
Module MB Star C4 PC - Portable Dell dédié - Xentry 10/2013
Les logiciels sont fonctionnels. Pas de point d’exclamation jaune dans le hardware de l’installation du PC au niveau port série et autres.
L’antivirus Symantec a été désinstallé; connexion ethernet wifi et lan désactivées
le firewall de windows XP mis en Hors service..
Le MB Star est allumé (led verte) quand il connecté à la voiture et sur le pc sur port série RS232 (pour l’essai encore hier soir une C220 de 2003).
En connexion en USB le port USB est bien crée dans le panneau de config, le MS STAR est reconnu mais après c’est encore pire car le cadenas du contrôle de liaison est barré avec une croix rouge ;
Y a t il une configuration particulière à mettre en place sur le port série ?
Faut-il raccorder systématiquement une alimentation 16V sur la prise additionnelle du câble de raccordement entre le pc et le module ?
Merci d’avance pour vos idées.
Amicalement.
highway34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to highway34 For This Useful Post:
alex0071010 (07/06/2014)
Vieux 09/05/2014, 09h16   #2
highway34
Avatar de highway34
Envoyé par izi Voir le message
je pense que ton SDCONNECT est bloqué mais regarde ses 2 photos et dis moi comment est ton SD
izi
Bonjour Izi;
merci pour ta réponse rapide; je vérifie cela dès ce soir ou demain.
Dans le cas ou tu aurai raison et que cela vient bien du SDconnect ; quelle intervention a réaliser pour remédier au problème;
Existe-t-il des drivers disponibles, adaptés à télécharger sur le net; ou présents dans l'installation du pc, s'agit il de conflit avec un autre périphérique, faut il déplacer des IRQ ?
Merci, A plus tard
Amicalement,
Highway34
Vieux 10/05/2014, 07h51   #3
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
et si connecté en lan ?
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
alex0071010 (07/06/2014), highway34 (10/05/2014), pouettedu76 (23/11/2017)
Vieux 10/05/2014, 09h51   #4
ricards99
Avatar de ricards99
sur port rs232 c'est une c4 et non une sdconnect
tu as changé les parametres du port com?
le numero de port doit etre com2 et la vitesse 115000
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
alex0071010 (07/06/2014), highway34 (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 00h21   #5
highway34
Avatar de highway34
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Bonsoir Kennfeld;
Je ne comprends pas trop...
Avec la connectique de la malette du MbstarC4 je n'ai pas de possibilité de me connecter en lan; Et il n'y pas de port RJ45 ethernet sur le boitier...
Cdlt
Highway34
Vieux 11/05/2014, 00h30   #6
highway34
Avatar de highway34
Envoyé par ricards99 Voir le message
Bonsoir IZI;
Bonsoir ricards99;
Izi sans doute que c'est un problème SDconnect mais je ne trouves pas sur mon ordi
l'endroit ou je retrouves ce que tu m'a envoyé en exemple
par contre j'ai un outil manager qui s'appeles SDnetcontrol qui me dis no signal dont j'ai fait une copie écran pour montrer a quoi cela ressemble...
Ricards99, oui effectivement je me connectes en RS232
j'ai vérifié la config
le port est bien port com2 et la vitesse 115200
merci a vous
Cdlt
Higfhway34
Type de fichier : jpg ecr1.jpg (82,4 Ko, 55 affichages)
Vieux 11/05/2014, 07h58   #7
ricards99
Avatar de ricards99
j'ai un cas pareil avec ma toute premiere installation de xentry, quand j'ai desinstallé l'antivirus je ne pouvais plus faire de diag, j'ai du tout reinstaller et depuis quand j'install je ne touche a rien dans la config ( sauf celle du port com)
et ca marche toujours du premier coup
j'y pense verifie dans ton fichier cal.ini dans le dossier F:\Programme\DAS\bin le parametre ou il y'a part_D2 si il 'est en T ou autre chose met le en D2
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Vieux 11/05/2014, 12h01   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par highway34 Voir le message
Bonsoir Kennfeld;
Cdlt
Highway34
le C4 est wifi et permet de se connecter en lan
si c'est pas le cas c'est que c'est pas un C4
peut etre c'est simplement server C3 dans le ini et du coups rien ne fonctionnera
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
alex0071010 (07/06/2014), pouettedu76 (23/11/2017)
Vieux 11/05/2014, 12h03   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
meme sans virus ca marche
par contre la plupart des clones sont banni par mb dans un autre fichier et du coups les interfaces ne se mettent pas en ligne
Vieux 11/05/2014, 15h34   #10
highway34
Avatar de highway34
Kennfeld;
Désolé, mais je ne comprends pas trop tes explications et surtout pas de solutions dans tes réponses.
Pour infos, le module est bien estampillé MBStar C4. Comme c'est marqué dessus pour moi c'est bien un C4 pas un C3.
Pour ce qui est de ta question sur une connectique possible en lan, comme tu dit Lan pour moi c'est par câble (Ethernet) et le réseau sans fil (wireless, Wifi) c'est WLan... d'ou ma confusion ...
Donc mon C4 n'a pas de port RJ45 et non je ne penses pas qu'il soit wifi.
Ricards99;
cela ne fonctionnait deja pas avant: Pas de liaison et donc c'est en fait en réaction que j'ai désinstallé l'antivirus,
puis désactivé le firewall; je pensait que cela venait peut être de là.
Pour ton autre piste fichier cal.ini je vérifie cela et reviendrait aux nouvelles.
Merci de ton aide.
Cdlt
Highway34
Vieux 11/05/2014, 15h40   #11
highway34
Avatar de highway34
je pense que pour resoudre ton probleme Il serait bon de savoir de quoi l'on parle
commence par nous dire quel materiel tu possedes parmis ses 3 photos
après on vera pour faire un diagnostic de ton probleme
izi
Bonjour Izi,
tu as raison;
Le module dont je parles et la première vue; le box C4.
Highway34
Vieux 11/05/2014, 16h08   #12
highway34
Avatar de highway34
Ricards99.
Je viens de vérifier le fichier cal.ini comme tu m'a dis
Cela me semble conforme a ce que tu préconises;
Je te transmets une copie écran
Cdlt
Highway34
Type de fichier : jpg ce.JPG (83,3 Ko, 57 affichages)
Vieux 11/05/2014, 16h34   #13
highway34
Avatar de highway34
izi
Izi;
pour être plus précis voici ce qui siglé sur le boitier :
TwinB II Diagnosis-Multiplexer - STAR C4
Smart identification RS232/485
Power supply 12V/24V
Une question que j'ai déjà posé dans mon post original me revient au vu de ces inscriptions :
Faut il brancher une alimentation externe pour le faire fonctionner ou le brancher sur le véhicule suffit a son alimentation ?
Sur le cablage du boitier, il y a un fil avec une prise au bout qui semble être destinée a une alimentation externe. J'avais lu que cette prise était utile quand on faisait fonctionner le boitier sans le brancher (sur une voiture) avec un module de test par exemple et donc sans l'apport du 12v fourni par le véhicule.
Est ce une piste ? Je vais essayer de trouver des shémas ou des notices de branchement pour cet appareil.
Highway34
Vieux 13/05/2014, 13h27   #14
highway34
Avatar de highway34
Bonjour;
Pour info après des recherches sur ce fameux cable d'alim supplémentaire sur mes cordons est prévu pour alimenter ou charger le pc portable durant le diagnostique;
Je refais un essai de connexion ce soir, je n'ai pas de solution
avez vous d'autres pistes a me suggérer que je puisse tester ?
Merci;
Highway34;
Vieux 13/05/2014, 14h18   #15
highway34
Avatar de highway34
Izi;
Highway34
OUPSSSS!!!!le TwinB II Diagnosis-Multiplexer - STAR C4
est une interface qui a ete mis sur le marché par les chinois et qui n'a jamais trouvé son succès escompté trop de bug voir ne pas fonctionner correctement
je suis désolé de te dire cela mais je pense pas que tu fasse quelque chose de cette interface
izi
Bonjour Izi;
je ne comprends pas pourquoi je ne vois ton post ta réponse qu'aujourd'hui seuelemnt et qu'il n'apparait dans le fil de la discussion.????
Bon alors c'est la cata ???
Pourtant c'est le modèle le plus récént et le plus évolué ( et asccessoirement un desplus chers)
qu'est ce que j'en fait de cette interface toute neuve qui n'a jamais servi; je ne dois quand même pas être le seul a l'utiliser ??
Cordialement
Highway34
probleme liaison calculateur/bsi ange1979 PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/04/2015 06h17
Liaison codée 306 HDI RHY Formator PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/01/2011 21h50
406 RHY EDC15C2 (liaison can) justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 20 16/07/2010 18h46
liaison diagnostique boitier de orechauffage 1.5 dci justinyours Renault, Dacia, Nissan 6 05/03/2010 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h04.
