Vieux 06/05/2014, 11h59   #1
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
Par défaut scenic 2 année 2005
j ai un problème avec le diag de cette voiture quand je veut faire un diag le calculateur injection non détecter
par contre quand le moteur tournant je peut lire les défaut mais pas l effacement
pourriez vous m aider svp
RBX59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 01h12   #2
RBX59100
Avatar de RBX59100
y a personne pour m aider pour ce probleme
svp
Vieux 07/05/2014, 06h57   #3
redpoker
Avatar de redpoker
que tu puisse pas effacer les defauts moteur tournant c normal,
est tu sur d avoir mis le contact?
tu met la carte dans le lecteur , vitesse enclenché et un appui long sur le bouton start/stop (sans toucher aux pédales), la tu est en APC forcé,
et tu branche ton diag,
tu diag avec quoi?
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
RBX59100 (07/05/2014)
Vieux 07/05/2014, 07h20   #4
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut, je confirme il doit te manquer le contact.
Moi je met une vitesse, j’appuie sur la pedale de frein et un appui court sur start puis le contact se met en suivant, tu relache la pedale.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mica64 For This Useful Post:
Vieux 07/05/2014, 09h40   #5
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Envoyé par Mica64 Voir le message
+1 pour le contact
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post:
Vieux 07/05/2014, 10h05   #6
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
tu utilise quel outil de diag ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Vieux 07/05/2014, 10h23   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Probleme de mise de contact , les renault a carte il faut :
Mettre la carte + appuie 15 sec sur le bouton start ...
Vieux 07/05/2014, 10h45   #8
RBX59100
Avatar de RBX59100
bonjour a tous
merci d avoir rependu
le materielle que j utilise c est canclip V138
par contre j ai eu le meme probleme avec multidiag actia
je vai essayer
merci merci
Vieux 13/05/2014, 19h23   #9
sl60
Avatar de sl60
as tu réussi ?
Vieux 17/05/2014, 14h42   #10
getstouss
Avatar de getstouss
Procedure +APC
Carte dans porte badge
Boite au point mort
Appuie long sur bonton start stop durant environ 5 a 10s.
Si pas de contact, retirer la carte appuye brievement sur start stop et refaire la 1ere manip.
Le compteurdoit s allumer de la meme facon que lorsque le moteur tourne, on entends bien la mise en +apc
fusion de messages
Dernière modification par jphp ; 17/05/2014 à 14h49.
immo OFF sur boxer année 2005 tizi94 Immobilizer dumps/solutions 2 31/05/2013 13h35
SCENIC 1.9L 812 2005 demarreur ne tourne pas laguna3 Mécanique générale 5 03/01/2013 13h48
probleme scenic 2005 dci electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 8 10/07/2012 14h17
Defap BMW X3 année 2005 avec Winols rayad Chiptuning 13 21/06/2012 08h02
scenic 1,9 dti année 2000 ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 2 09/02/2011 19h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h42.
