Vieux 29/04/2014, 10h05   #1
farid iddir
Avatar de farid iddir
Par défaut perte d eau introuvable
sur une skoda de 2011 diesel 2L une perte d eau exagérer qui est introuvable
pompe a eau changer la meme chose
SVP quelqu un a une idée serra la bien venu
Vieux 29/04/2014, 10h09   #2
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
ta pas de remonter d huile dans l eau , ou l inverse ?
rechauffeur d huile ou refroidiseur vanne egr?
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dinalo For This Useful Post:
farid iddir (02/05/2014), walteck (02/05/2014)
Vieux 29/04/2014, 10h43   #3
farid iddir
pas de remonter d huile ni l inverse
tu me donner une idée de supprimer les conduites d eau du refroidisseur EGR
merci pour ton aide je te tiens au courant
Vieux 29/04/2014, 10h47   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
bonjour est ce qu'elle chauffe ? as tu de la mayonnaise dans le bocal ou au niveau du bouchon d'ajout d'huile sinon mets un bon produit dans le liquide de refroidissement anti-fuite pour voir
Vieux 29/04/2014, 10h50   #5
dinalo
Avatar de dinalo
c est la maladie c est refroidiseur egr
dit nous merci
Vieux 30/04/2014, 14h17   #6
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Tu n'as pas le circuit de refroidissement en surpression? si ton joint de culasse est HS avec un passage entre cylindre et circuit d'eau, tu dégazes par le bouchon du vase d'expansion et tu perds toute l'eau ça m'est arrivé sur un DW10 hdi
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2014, 21h00   #7
ptigui
Avatar de ptigui
ptigui is an unknown quantity at this point
c'est du tdi donc culasse poreuse ;)
ptigui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2014, 21h04   #8
salut , met le circuit sous pression a 3 brs et si c une fuite tu va trouver
bon weekend
Vieux 30/04/2014, 22h37   #9
anis76r
Avatar de anis76r
anis76r will become famous soon enough
ne jamais metre un circuit sous pression a 3 b tu risque de cree des dega maxi 1.5 b
j ai deja peter un radia de recyclage des gaz en fessant ca
bon courage
anis76r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2014, 22h47   #10
Envoyé par anis76r Voir le message
bon courage
oui et non , si il a peter a 3 brs c qu'il était pourri ou tu etais a plus de 3 brs
essaye graduellement , 1.5 c peu , met 2.5, et max 3.5 brs
qq secondes, si tu n'as pas d'eau par terre , c autre chose !
perso j'ai trouvé une fuite introuvable sur trafic II , passé ds ts les garages
pour ca,
a 4.5 brs grosse fuite sur le boitier thermoplongeur
c reglé maintenant
Vieux 02/05/2014, 09h33   #11
farid iddir
camarades merci a vous tous
problème résolut suite a vous idées et conseils
c le refroidisseur EGR
je l est supprimer et la pas de fuites encore merci
The Following 2 Users Say Thank You to farid iddir For This Useful Post:
dinalo (07/05/2014), ECU diag (04/05/2014)
Vieux 02/05/2014, 11h57   #12
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
échangeur egr , c'est souvent le cas vue les température a laquelle il travail .
Num DAM introuvable ,partner ! adrar PSA Group Peugeot, Citroën 14 09/02/2014 11h42
autocom cdp vci introuvable Aflou-diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 28/01/2014 06h57
perte de mon code oursinette polaire Autoradio et Navigateur GPS 5 21/10/2013 01h49
ecu introuvable siemens fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 0 27/04/2012 15h48
Catalyseur pour toyota introuvable kam306 Vente, Achat, Echange 1 02/02/2011 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h42.
