Vieux 29/04/2014, 22h46   #1
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Tipaza42 is an unknown quantity at this point
Thumbs down Compresseur enclenche mais pas de lair froid
Salam pour tlm
Jai un problème sur ma C4 1.6 HDI
La clim était intacte, la pressostat a grillé, j’ai la changé hier, le compresseur déclenche mais pas de l’air froid
J’ai visité le réparateur des clim pour remplir de gaz, mais il m’as dis que mon compresseur est HS et il faut le changer , d’après ses oriels il as entendus un bruis de claquements au niveau de compresseur donc les soupapes HS
La pression de gaz est 6 bar
Dou vient cette panne SVP ? est il juste de compresseur ?
Il faut vérifié koi avant le changement de compresseur
Merci davance
Tipaza42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2014, 23h08   #2
salut non le presostat grillé non , j'y crois pas trop , le compresseur c possible mais pas de soupapes ! ds le compresseur ???
faut controler les pressions et verifier clim en marche ou s'arrete le froid!
as tu des tubes qui geles ?
Tipaza42 (30/04/2014)
Vieux 29/04/2014, 23h11   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Pb clim
SALUT
si tu a 6 bars moteur tournant, embrayage visuellement collé contrôle la sortie HP du compresseur en touchant le tuyau si ta du froid si c'est le cas ton oréfisse calibré est bouché si le système est équipé si non l'accumulateur qui serait bouché si c'est ne pas le cas effectivement ton compresseur est HS.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
khaledk (06/05/2014), Tipaza42 (30/04/2014)
Vieux 29/04/2014, 23h30   #4
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
JPHP, c pas grillé au sens propre du mot, ça veut dire ne marche plus, jai controlé les tubes avec ma main rien ne se passe ??!!!
Vieux 29/04/2014, 23h32   #5
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
samb4064 , comment virifier ce phenomene de bouchage?
Vieux 29/04/2014, 23h59   #6
amar
Avatar de amar
Par défaut bonsoir
si ma memoir et bonne quand l orifice calibré et boucher , tu devai avoir la haute pression qui dépasse 15 bar et au dessus
il faudrait savoir combien tu a en basse pression
6 bar en haute c est pas beaucoup , l idéal serai déjà avec une machine de recyclé ton gaz pour voir la quantité que tu a
, sa permétré de savoir si il en manque
et dit nous combien en basse pression
The Following 4 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
dinalo (30/04/2014), krimousetif (13/05/2014), land2a (30/04/2014), Tipaza42 (30/04/2014)
Vieux 30/04/2014, 00h18   #7
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
cette machine existe elle chez le frigoriste ?? dans ce cas ton hypotese est le manque de gaz ?? c pour sa pas de froid ???
Vieux 30/04/2014, 01h28   #8
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Jai vue la video, ça veux dire si un bouchage le compresseur marche et le gaz ne fait pas le tour ?? donc pas de froid ?? c'est ça ??
Vieux 30/04/2014, 15h59   #9
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
salam pour tlm
Malheureusement ; jai visiter un autre frigoriste aujourduit, il m as dis la mm chose, climatisation marche pas a cause de compresseur qui coince, le compresseur demmare mais il est coincé dedans, il fais un bruit
est it reparable ou bien me faut un autre ?
The Following User Says Thank You to Tipaza42 For This Useful Post:
land2a (30/04/2014)
Vieux 30/04/2014, 19h27   #10
change le c mieux, réparer ca va te couter plus cher, et c pas sure que ce soit réparable
land2a (30/04/2014), Tipaza42 (01/05/2014)
Vieux 30/04/2014, 19h58   #11
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
le gaz est comprimer par le compresseur , ce qui le fait chauffer au moment ou il passe le détendeur il ce décomprime , ce qui le fait grandement refroidir .
Quand tu ouvre un circuit de clim tu doit le laisser le moins de temps possible ouvert , 5 minute maximum conseiller , sinon ta bouteille déshydratante ne joueras plus ou beaucoup moins sont rôle .
Si celle ci ne joue plus son rôle , tu peux avoir un phénomène de glaçon qui vient boucher le détendeur
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Vieux 30/04/2014, 20h25   #12
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Envoyé par Tipaza42 Voir le message
fluide insuffisant pas de froid ,
trop de fluide provoqué un demarrage du compresseur , et l’arrêt brutale de celui si en sécurité .
quel quantité de fluide a tu mis
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
Vieux 01/05/2014, 14h41   #13
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Je sais pas la quantité de fluid, mais la pression et entre 5 et 6 bar
donc vous etes sure qu il faut changer le compresseur pour resoudre ce problem
Je veux assurer puisque le prix de ce drnier est un peu cher
Vieux 01/05/2014, 15h01   #14
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
qlqun mas dis quon peu changer uniquement la pilie ou le roulement de compresseur puisque il coince et il fait de bruit, cest jste ça??
ou sont les specialistes ?
Vieux 05/05/2014, 22h20   #15
amar
Avatar de amar
Par défaut salut
si tu veut changer la poulie avec le roulement
si quand tu n enclenche pas ta clim il n y a pas de bruit, donc l embrayage est bon ( poulie +roulement +électro aiment +flasque)
pour moi si quand ta clim est enclenché , tu a un vilain bruit , compresseur hs
donc a remplacé : problème du a un manque d huile
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Tipaza42 (06/05/2014)
Compresseur de clim psa DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 13 22/06/2014 23h39
307 qui broute et abs esp qui s'enclenche tous seul Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 05/01/2014 21h33
compresseur christroi Systeme de climatisation 3 09/11/2013 22h30
compresseur de réfrigérant psa digicar Systeme de climatisation 3 04/09/2012 01h24
compresseur pbasque Vente, Achat, Echange 0 13/10/2009 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
