Vieux 29/04/2014, 07h53   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Salut breizhelec ,
Tu parle de ce cable la :
Tu dit fil vert " K-line " c'est a dire la ou j'ai mis les flèche ?
ils ne sont pas identifiés en K-line sur la photo pourtant ?
Sinon moi je parle de l'autre cable livré avec le galletto ( voir photo du premier post ) il sert a rien alors ?
Désolé pour les questions con , je découvre un peu ce domaine
oui , sur le mien ce fil vert est le K line
je suis comme karlito , j'ai pas le 2 eme cable ,
j'ai fait 1 ecu en boot et j'ai du utiliser le vert , peut être que cela dépend du calcu
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Actif-Car (29/04/2014), diagnosis29 (29/04/2014)
Vieux 29/04/2014, 14h58   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Après test , le vert est bien la ligne K , mais je n'est pas réussi a lire un edc16c3 PSA ,seulement identification ecu mais pas de lecture ni en boot mode ni en BDM avec le galletto , pour un premier essai pas top la bestiole le BDM100 a 20€ lui a fonctionné
Merci a tous les intervenants de m'avoir aiguillé .
A + sur TE
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 29/04/2014 à 15h24.
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
aloula17 (05/12/2014), Breizhelec (29/04/2014), Geri (30/04/2014), kev38 (05/05/2014)
Vieux 29/04/2014, 22h19   #18
Breizhelec
je suis d'accord avec toi , j'ai essayé aussi un bdm sur un edc16 psa et idem , rien à faire ,heuresement qu'il va bien en OBD
par contre le boot avais bien fonctionné sur un edc15c7 je crois
Vieux 21/08/2014, 08h33   #19
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut à tous !
Je réveille la discussion ...
Tu as trouvé diagnosis29 pour le câble ( photo du premier post) ?
Je suis dans le même cas que toi avec mon galletto v54.
Du coup tu fais avec le câble pour le tricore ?
Si quelqu'un à trouvé à quoi sert ce câble ... à part faire parler de lui ????
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2014, 08h35   #20
diagnosis29
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut à tous !
Hello,
oui il faut utiliser le cable " tricore " l'autre du coup je ne m'en sert jamais
a+
www.123diagauto.com
DIAGAUTO33 (21/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 09h55   #21
DIAGAUTO33
ok.
Je crois que je rêve !!!
J'ai trouvé (il me semble ) à quoi sert ce foutu capable!
ça fait des jours et des jours que je cherche , et la je tombe dessus.
Bon , pour ceux qui veulent savoir :
Vous allez dans les docs de galletto ( dans le dossier d'instal) et vous ouvrez le doc :
FGTech_JTAG_RENESAS_User_Manual.pdf, page 8 vous avez le câble en photo, page 11 vous avez un exemple de branchement.
Ce câble ce nomme " CABLE RENESAS ".
Il sert donc uniquement pour utiliser le galletto en JTAG RENESAS
Au début du document , vous avez la liste des marques et ECU pour ce mode.
Malheureusement , je ne peux pas expliquer ce qu'est le RENESAS.
Si quelqu'un peux nous expliquer histoire d'apprendre encore !
Quand je pense depuis combien de temps je me prends la tête avec ce câble pour essayer de lui trouver un fonction , je suis deg !
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
autodiagauto (10/03/2017), ggvaniou (27/03/2018), thepilote (31/12/2014)
Vieux 21/08/2014, 09h57   #22
DIAGAUTO33
edit : J'ai trouvé (il me semble ) à quoi sert ce foutu câble !
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
autodiagauto (06/01/2018)
Vieux 14/03/2016, 12h54   #23
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
A quoi sert ce câble
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2016, 13h40   #24
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par autodiagauto Voir le message
Vieux 14/03/2016, 13h43   #25
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
exemple je jtag renesas : honda série F, dcm 3.4, a base chip SH7XXX ou encore mitsu, subaru, certain denzo etc...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
Boot mode edc15C2 psa fgtech alliottom59 Programmateur de composant (flasher) 10 07/04/2016 21h13
boot mode sid801 avec fgtech Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 8 25/10/2014 19h54
Boot mode YUMBO Automobile en général 4 15/03/2014 21h01
Boot Mode MomoDiag35 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 10/01/2014 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
