Vieux 28/04/2014, 19h58   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Injecteurs Psa 2.2 sur 2.0 Hdi 16S ?
Bonjour , j'ai un gars qui a monté des injecteurs de 2.2hdi sur un 807 2.0hdi 16s , cela peut il empêcher le démarrage ? je veux dire pas la qu'il ne tousse pas , rien !! calculateur moteur déverrouillé , pression rail ok , synchronisation AAC vilo ok ...
L'histoire , c'est qu'il a sa distri qui a lachée donc pour déculasser il a fallu extraire les 4 injecteurs , il a tout refait et remonté mais il n'avait que ça comme injecteurs sous la main ( 2.2 HDI ) , et maintenant pas de démarrage ! M'étonnes que cela viennent des injecteurs , qu'il démarre mal je veux bien , mais il devrait au moins péter , non ?
Vieux 28/04/2014, 20h47   #2
salut, oui ca devrait démarrer,
il devrait vérifier les pignons d'AAC, ils tourne sur les AAC quand la distrie lâche ils s'ont juste emmanchés ,
Vieux 28/04/2014, 20h49   #3
r1lef
Avatar de r1lef
C'est bien ce que je pensais , merci . Et AAC neufs ainsi que soupapes
Ip5s R1lef
Vieux 28/04/2014, 20h55   #4
non , les soupapes ne devrait pas être tordues, les linguets se casses, et font fusibles, par contre le pignon sur l'AAC d'entrainement tourne suffit de l'enlever a la presse doucement, et de le remettre a sa place, + coller j'ai déjà fait ca une fois, la voiture marche, @+
diago2001 (29/04/2014), fedge (29/04/2014)
Vieux 28/04/2014, 21h42   #5
r1lef
Avatar de r1lef
si si , soupapes tordues ( et remplacées ) et linguets cassés ...
Vieux 29/04/2014, 10h20   #6
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ça m' intéresse ça. La colle , c' est de la loctite rouge ?? , comment fais tu pour le repositionner précisément ??
Vieux 29/04/2014, 12h15   #7
salut loctite vert scelle bloque pour roulement,
soupapes tordues ! ca a dut arriver a grande vitesses!
au diag ca donne quoi ?
fedge (29/04/2014)
Vieux 11/05/2014, 22h48   #8
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
très intéressent j'ai justement un expert 2.0 hdi 16v , distribution cassé mais je vais déposer le moteur car impossible de sortir les injecteurs moteur monté , comment tu fait pour repositionner les pignons si jamais ils ont bougé ?
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Injecteurs&hp 1.5 DCI BAZBOZ Renault, Dacia, Nissan 38 13/11/2014 20h02
Fournisseurs injecteurs StarCars Mécanique générale 11 29/04/2014 23h09
qui refait les injecteurs 1.5 dci ? mustauto Mécanique générale 8 17/04/2014 17h42
307 voltage injecteurs 73v prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 16 23/12/2013 09h55
Telecodage des injecteurs PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/06/2009 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
