Vieux 22/04/2014, 01h32   #1
Hdi
Avatar de Hdi
Hdi is an unknown quantity at this point
Par défaut Xsara Hdi anti demarrage et Bsi
Bonjour à tous
Et merci d'avance pour votre aide...J'ai fait le tour depuis 2 semaines sur le net .....
Voila , ma xsara hdi 90 HDI 90 Phase 2 (2002) :
se coupait en pleine route et pouvait redemarrer 5 mn apres,
Jai donc décidé de regarder les prises, broches et donc de démonter ....et en remontant tout (prise ronde, prise calculateur, batterie, filtre gazol) la voiture s'est mise en " anomalie anti demarage"
J'ai causé un deuxieme probléme !
Maintenant elle ne reconnait plus rien .Signe de la clef et le bip présent.
Valise :
1)Une personne (débutante) est venu avec sa valise...rien...En voulant télécoder, il n'arrivait pas.
2)Citroen n'a pas pu rentrer le code clef. Inconnu ( ma même demander si cetait son bsi d'origine...oui)
*Alors avant de changer un bsi etc.... que me reste t il à controler ?
Jai vu que citroen se préparait à regarder les faisceaux en demontant la batterie.....
- Jai controlé la prise ronde, fais le systeme citroen pour clef, jai aussi eteind batterie 5 mn puis attendre etc (la marche pour réinitialiser le bsi).
Je ne trouve pas le Bitron marron ou relais double , jai simplement ca (voir photo)
( au niveau des essuie glaces milieu) qui est dans un boitier noir
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...0000xsara1.jpg
Photo moteur :
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...6524xsara2.jpg
Merci à tous pour vos conseils , j'espere ne pas avoir été trop long.
Hdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2014, 08h32   #2
Darkos974
Avatar de Darkos974
Darkos974 is an unknown quantity at this point
La prise ronde que tu as controlé c'est bien celle la?
il y a un problème connu concernant cette connectique sur xsara hdi! ma copine a eu ce soucis, la voiture ne voulait plus démarrer! j'ai nettoyé les deux fiches et appliqué du nettoyant contact, tout est rentré dans l'ordre!
Je sais pas si c'est ton problème mais sa vaut le coup de jeter un oeil!
Darkos974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2014, 14h26   #3
Hdi
Avatar de Hdi
Oui déjà controlé .
Sinon savez vous où se trouve le boitier bitron marron (ou relais double) ?
Jai cherché au niveau du prechauffage, rien, au niveau des essuie glaces , rien.
Vieux 22/04/2014, 23h02   #4
VDPG
Avatar de VDPG
VDPG is on a distinguished road
bonsoir quand la voiture s'arrête et que tu veut redémarré le voyant diag reste il allumé?
VDPG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2014, 23h05   #5
Hdi
Avatar de Hdi
Envoyé par VDPG Voir le message
Bonsoir
La voiture ne démmarre plus maintenant, je saurai te dire.
Mais la clef reste allumée et un bip à chaque fois.
Vieux 22/04/2014, 23h19   #6
VDPG
Avatar de VDPG
il faut faire un diag pour vérifiez l'état de l'antidémarrage verrouillé ou dévérrouillé et les valeur des capteur arbre a came ,de phase et capteur de pression de rampe hp ce sont les trois valeur qui interdise le démarrage.
The Following User Says Thank You to VDPG For This Useful Post:
Hdi (23/04/2014)
Vieux 22/04/2014, 23h20   #7
Hdi
Avatar de Hdi
Deja fait 2 diag (relis le 1 er post)
Citroen aussi, impossible de rentrer le code de déverrouillage, ca prends pas
Vieux 23/04/2014, 00h34   #8
Hdi
Avatar de Hdi
Désolé jai pas tout bien lu.
Mais concernant ces capteurs, si sont hs, ils interdisent le demarage et actionnent l'anti demarage ?
Si je les demontes ?
Pendant cette panne, jai constaté que la telecommande verrouillage central deconnait ce jour la avant de caler 1 premiere fois.
Vieux 23/04/2014, 15h17   #9
VDPG
Avatar de VDPG
bonjour je ne voit pas de quel code tu parle!
pour les capteurs non il n'actionne pas l'anti démarage par contre il ne remonte pas les info au calculo donc pas d'injection.
Hdi (23/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 15h23   #10
Hdi
Avatar de Hdi
Je parle des codes qui se trouve dans la carte de la clefs (5 chiffres).
Vieux 23/04/2014, 16h39   #11
ftmz
Avatar de ftmz
ftmz is on a distinguished road
Vérifie ton capteur PMH et d'arbre à came voir si il y a au niveau de la pompe a injection, si les 2 ou 3 position ne sont pas phasé sa simule un bris de distribution et active automatiquement l’antidémarrage.
J'ai un un soucis comme sa sur une clio dci (c'est le même système de plein de voiture) on pense de suite a l'antidemarrage alors que sa peut venir de sa, vérifie aussi ta batterie, une batterie faible peut faussé les informations de ces capteur.
ftmz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ftmz For This Useful Post:
Hdi (23/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 16h51   #12
salut, si elle s'éteins en roulant, sans défauts !il faut contrôler les alim du calculateur,
et du relaie double!
regarde sur le + de l'alternateur, les deux gros cables,
présence de chauffe, plastique fondu, a contrôler!
les masses <moteur batterie<batterie châssis, ??
dit nous si ton témoin injection s'allume au contact ?
et si tu as une clim automatique ??
Hdi (23/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 23h20   #13
Hdi
Avatar de Hdi
Le relais double je le trouve pas. il doit etre marron a cote de la batterie et prechauf ou au niveau essuie glace....
Par contre sur la photo N ° 1 cest quoi les 2 relais vert avec fusible, au niveau essuie glace ?
Pour le reste je vais regarder demain.
Envoyé par ftmz Voir le message
Ok thanks, faut que je les trouve aussi et que je les demonte ...
Mais ca veut dire quoi "2 ou 3 positions" "ne sont pas phasées" ?
Batterie ok.
Vieux 23/04/2014, 23h31   #14
ftmz
Avatar de ftmz
En fait le capteur pmh et le capteur arbre a came sont programmé sur le moteur caler (avec pige quoi) si un des capteur et défectueux il pense que le vilebrequin et l'arbre a came ne sont plus aligné donc crois a un bris de courroie, par sécurité le moteur ce coupe ou ne démarre pas et sur certain modèle sa ce présente sous la forme de l'anti démarrage activé.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Hdi (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 08h24   #15
parfois le relai double est noir , regarde a coté ou dessous le calculateur,
dit moi pour la clim
Xsara HDI Anti démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/10/2017 11h18
anti demarrage rover 75 lames programmation & synchronisation de clé 1 22/02/2013 17h25
kia sportage anti-démarrage rayad Immobilizer dumps/solutions 2 22/02/2012 04h53
pb anti demarrage safrane 2.2 td switt Immobilizer dumps/solutions 7 18/02/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h19.
