Vieux 15/04/2014, 23h34   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Question 530d E61 batterie qui se décharge!
Salut.
Je viens consulté la foule d'initié
Le véhicule: 530d E61 2004 full options
Symptômes: batterie (neuve) qui se décharge en 3/4 jours véhicule à l'arrêt
Mesure: conso de 0.8A véhicule à l'arrêt depuis x heures
Ça colle aux symptômes: batterie 88ah, 88/0.8= 110h, 110/24= 4.5 j
12x0,8= 9,6w
Recherche: après plusieurs heures à débranché un à un la colonie de fusibles dans le coffre.boites à gants et relais aussi mais Rien à faire toujours ce consommateur, j ai poussé jusqu au calculo moteur débranché ce qui élimine pas mal d élément du moteur, passé outre l IBS et toujours rien.
Demain contrôle alternateur/démarreur pour voir si l un des 2 n'est pas en cause car on en oublie souvent l élémentaire!
Une idée, une piste je prend volontier
J ai bien une solution, elle as un toit panoramique reste à installer un panneau solaire 10w a alimenter c est rien mais dommage en Bretagne l'hiver prochain En panne
Trêve de plaisanterie, merci d'avance
Vieux 15/04/2014, 23h45   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Alternateur ou boitier de prechauffage mais si ct l alternateur il te vide la batterie dans le quart d heure 0,1a a la minute
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Ben29200 (15/04/2014)
Vieux 15/04/2014, 23h50   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Le relais de préchauffage a été enlevé ( enfin je pense c'est le grand relais marron dans le compartiment calculateur?)
Vieux 15/04/2014, 23h55   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Verifi mais il me semble qu il est a cote de l ecu
Vieux 16/04/2014, 00h27   #5
Ben29200
Avatar de Ben29200
Je regarde demain mais oui celui que j ai enlevé était bien a côté ecu moteur.
Vieux 16/04/2014, 10h41   #6
Ben29200
Avatar de Ben29200
Après contrôle ce n est pas l alternateur ou démarreur qui consomme ma batterie..
Vieux 16/04/2014, 13h20   #7
salut , elle vient d'où ta batterie ? et l'a tu codée ?
pour info il faut une batterie AGM capable de reprendre 50 % de sa charge en très peu de temps, et capable de supporter des décharges très lentes, tu as dut mettre une batterie ds les 100 a 130 € des fournisseurs quelconque!!
ta batterie chez BMW coute 500 € c pas pour rien !
en plus le codage préserve la batterie pour garantir le prochain démarrage,
en mm temps il faut s'en servir de la BM et pas que le weekend c important aussi
Ben29200 (16/04/2014)
Vieux 16/04/2014, 14h07   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut jphp
Effectivement c est une batterie bosch et non une batterie origine posé par mon client.
Le changement a été enregistré au kts
J ai une conso de 0,4A en permanence véhicule fermé.
Pense tu qu une batterie agm d origine arrangerai ce soucis de conso?
Je suis d accord ça demande qu a rouler ce genre de véhicule surequipé....
Vieux 16/04/2014, 14h16   #9
c normal la conso, t'acharne pas là dessus
si BM a sortie ces batteries qui coutes un rein c'est pour régler ce problème
faut rouler! sinon c insoluble, a par investir ds un chargeur pour entretenir la batterie ???
Vieux 16/04/2014, 14h25   #10
essaye une 100 A AGM et code la en 90 A si c faisable avec le KTS
mais ca va pas résoudre le prob si la voiture ne roule pas
un chargeur d'entretien c la solution
Vieux 16/04/2014, 19h59   #11
rthouba
Avatar de rthouba
rthouba is on a distinguished road
Bonsoir Ben 29200,
400 mA pour un véhicule à l'arrêt depuis plus de 15 minutes c'est beaucoup, généralement cela n'excède pas 100 mA. Vérifie l'extinction des leds et autres composants d'éclairages boîtes à gants , coffres, alarmes, enlève les relais, etc.
Sur un scénic, suite à un problème d'UCH, un relais pour Phares Xénon se collait alors que le véhicule n'était pas équipé de ces phares.
Continue à vérifier et à isoler les différents départs.
Cordialement
rthouba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2014, 20h08   #12
@ rthouba, la ville ds ton profil ??
c ds la chartre du forum
Vieux 16/04/2014, 20h39   #13
Ben29200
Avatar de Ben29200
Je vais voir avec le client qu il prépare son portefeuille pour remettre en état sa Bmw (4 pneus, batterie, turbo,...)
De mon côté je vais chercher une batterie Agm ( j utilise une 220ah pour alimenter un convertisseur dans mon fourgon d intervention).
Et pour la consommation je trouve rien et pourtant j y ais vraiment mis de la volonté et démonter une bonne partie des habillages pour rien....
J aurais aimé résoudre le soucis mais si c est normal elle va finir dehors
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
jphp (16/04/2014)
Vieux 16/04/2014, 20h53   #14
j'ai essayer de resoudre ca sur 330 2005 et nok
là j'ai une 320 2011 avec le mm prob, la voiture roule pas!! il a une Twingo aller au travail la semaine, des fois mm le weekend elle sort pas !
au diag : batterie morte!!
j'arrête de chercher ce genre de pannes , perte de temps!
une voiture c fait pour rouler!
sur audi A6 mm probleme!! batterie qui se vide!
le client a changé la batterie, comme toi, mm probleme!
chez audi ils ont changer le CIS je me rappelle plus le bloc affichage radio clim GPS etc
1800 € le prob est toujours là !!
Vieux 16/04/2014, 21h34   #15
Ben29200
Avatar de Ben29200
100% tu achètes pas ce genre de véhicule pour la laisser au garage. Ça avale les kms ce genre de machine c est conçu pour ça. Pareil il a une voiture de fonction la semaine...
Je la remonte demain et terminé de perdre du temps comme tu dis très bien.
En y réfléchissant bien j ai travailler sur un parc d environ 150 bmw flambant neuve il y a 7ans et en permanence on jouer avec les maxi chargeurs car tout le temps à plat c étai un parc presse ça roulais peu.
De toute façon bmw c'est pas pour rien que pour diag ,coder, programmer il faut un chargeurs de compétion qui régule a 14v sinon ça passe même pas.
Bref pas grave c est du temps pour rien mais une bonne leçon d'elec
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
jphp (16/04/2014), MCNexo94 (12/05/2014)
important : les lampes à décharge (Xenon) soufian.bst Automobile en général 1 22/03/2015 20h40
probleme decharge batterie e320 foulques Mercedes Benz 7 17/04/2014 07h14
Décharge batterie rapide sur BMW X1 AUTOKIMO BMW, Mini, Rolls-Royce 12 11/03/2014 16h12
pb decharge batterie twingo digimotion Immobilizer dumps/solutions 31 07/01/2014 07h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
