#16 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui j'ai tous suivie les tuto de j-sky et mokmap rien y fait il veut rien savoir
#17 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi javais eu le coup ou mon bdm ne voulais plus rien savoir du jour au lendemain
j'avais tout essayé jusqu'au moment ou je l'ai malmener franchement ( mécano poids lourd oblige) et la depuis nickel donc demonte le et essaye de lui mettre la misere
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
#18 |
LOL !!! c'est a dire que doit je faire?
Si quelqu'un sur la région parisienne pouvais me le tester sa me donnerais un sacré coup de pousse afin de savoir si je doit en commander un autre ou pas. question bete faut t'il allimenter le calculo? merci Dernière modification par cedrsan ; 05/04/2014 à 13h14. |
#19 |
moi j'avais "frappoter" un peu sur le circuit imprimer, le micro relais, la puce enfiché etc...
pour un edc16 non pas besoin d'alimenter le calculo, juste le BDM avec la prise secteur pour un sid803 il faut alim le calculo, mais PAS de prise sur le BDM
#20 |
DACCORD je vais essayer au point ou j'en suis j'ai plus rien a perdre
#21 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai entre mes main un bdm100 qui doit être de la même série que le tient. Il a les mêmes symptomes. Moi mon cd été cassé donc j'ai testé version a jsky et momap. Mais pareil que toi le problème perciste. As tu le cd envoyé avec j'aurais voulu comparer les version et drivers.
On va y arriver!!! |
| The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post: | Malfra90 (05/04/2014) |
#22 |
j'ai eu le meme probleme que toi ,mais maintenant tous va dans l'odre 1.brenché ton bdm au calculateur 2.brenché ton cable usb au pc et la tu entend un clic dans le bdm . 3.brenché ton 12v1a au bdm. 4.lencé le soft bdm et pour moi j'ai DimSport et la tu entend un autre clic dans le bdm. 5.clic sur ON et la un troisieme clic dans le bdm et le calculo et pret . cette methode as marché pour moi , j'espére qu'elle va vous aidez.. cordialement
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter Skype : soufi217 |
#23 |
malgré un respect scrupuleux de cet ordre meme pb!
Quelqu'un aurai le contenu de la mc68hc11e1cfne3 qui se trouve dans le bdm 100? merci Dernière modification par cedrsan ; 05/04/2014 à 13h14. |
#24 |
POUR NICO:
merci pour ta réponse oui j'ai toujours le cd d'origine . envoi moi ton adresse mail par MP je t'envois le contenue. pareil pour moi je viens d'essayer sa ne fonctionne pas Dernière modification par cedrsan ; 05/04/2014 à 13h15. |
#25 |
alors !! essay de changé le systeme d'exploitation , pour moi j'ai instalé un windows xp pac3 orient marche impecable .ensuite essay avec la methode precedente et tient nous au courent.
#26 |
Moi j'ai le problème sous xp pac3!
#27 |
moi j'ai tester avec win xp sp3 et win 7 aucun ne fonctionne
#28 |
De bonnes nouvelles les copains!!
Mon BDM100 vie!! J'ai pris le driver fournir par Malfra et j'ai installé le cmd de jsky. Et j'ai surtout viré le connecteur 12v pour souder deux fils sortants directement de mon alim d'atelier. Et voilà; même dim sport fonctionne. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Nico For This Useful Post: |
#29 | |
#30 |
Content de t'avoir aider mais moi il veu rien savoir il a la tete dure!!
Donc pour toi c'est une histoire d'alimentation du bdm? Bon ben je vais tester ta technique pour voir mais pour l'instant j'ai pas d'alim 12v |
| Outils de la discussion | |
| Driver upa usb | beonce | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 21/01/2024 11h20 |
| instalation vas pc v17 fr | antonio | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 10/06/2012 17h52 |
| Instalation Nyo 4 | remsa | Logiciel & autres documentations général | 1 | 12/10/2011 03h23 |
| Need Driver Help | zak5665 | Chiptuning | 1 | 24/11/2009 18h51 |
