![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous mes amis, une 206 HFX pert de puissance et derate au passage a la valise:
quand j'accelere doucement rien ne se passe auqu'un defaut quand je fait pleingaz et je relache brusquement j'es des defaut qui aparaient: defaut fujitiff comande injecteur 2 cc au + defaut fujitiff comande injecteur 2 cercuit ouvert (meme defauts pour les autres injecteurs) defaut fujitiff moteur pas a pas cercuit ouvert. je pense que c'est un defaut de pompe a ess , car tous les element concerner ont la meme alimantation avec la pomp a traver le relait alimentation, sinon je pense a une reprogramation, mais j'aimerai bien avoir votre avis mes amis ,merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
j'ai eu le meme cas il y'a a peine une semaine, j'ai changé la bobine d'allumage et tout est devenu normal, elle parasitais les organes qui lui sont proches, fait un essai avant de toucher a autre chose
| The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | digicar (18/02/2010), justinyours (19/02/2010) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post: | justinyours (19/02/2010) |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En effet, il y a de grande chance pour que ce soit ton allumage qui te pollue ta gestion électronique. Pour le confirmer, tu peux essayer de faire une cage faraday (un blindage) au dessus de tout ce qui est HT, pour voir si en effet ce n'est pas la haute tension qui te parasite ton système d'injection. @+. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | justinyours (19/02/2010) |
salut clzi tu peut plus de detail sur ta manip
Bonsoir Hamza338,
J'interpose une armature métallique entre les éléments susceptibles de générer une source électromagnétique (exemple: bobine HT, démarreur, etc...) et l'élément (ou les éléments) qui dysfonctionne(nt). Personnellement, j'utilise un grillage à mailles très fines pour des raisons de facilité de positionnement. Quelques définitions relevées sur le net concernant la cage de Faraday: Constitution C'est une enceinte ou cage métallique qui permet d'isoler une portion d'espace contre l'influence des champs électriques extérieurs. A l'intérieur de la cage, le champ électrique est nul, même si des charges sont placées à l'extérieur ou si la cage est reliée à un générateur électrostatique. L’enceinte métallique doit en principe être fermée de chaque côté. Mais elle peut aussi être constituée de grillage ajouré (d’où le nom de cage). Un grillage avec une maille de quelques centimètres agit comme un miroir sur une onde décimétrique, comme cela est utilisé dans les miroirs primaires des radiotélescopes (Effelsberg, Nançay). Plus la fréquence de l'onde est élevée (donc plus sa longueur d'onde est courte), plus la maille doit être petite. Il existe trois techniques principales de réalisation des cages de Faraday industrielles : • Cages modulaires : Elles sont réalisées à l'aide de bacs en acier pliés ou à l'aide de panneaux en bois revêtus sur les deux faces d'une feuille d'acier. Les bacs sont assemblés entre eux à l'aide de boulons. Les panneaux bois sont assemblés à l'aide de profils d'assemblage en acier. Avantage des bacs: insensibilité à l'humidité et aux variations hygrométriques. Bonne tenue dans le temps de la géométrie. Avantage des panneaux: Ils peuvent être recoupés. Les dimensions de la salle peuvent être modifiées (en cas de déménagement par exemple). Les cages modulaires permettent d'atteindre des performances supérieures à 100 dB à 100 MHz. • Cages architecturales en cuivre : Elles sont réalisées à l'aide d'un feuillard de cuivre de 2 ou 3 dixièmes de mm (livré en rouleau) qui est posé en recouvrement et soudé en continu à l'étain. Cette technique s'adapte bien aux locaux de grandes dimensions et permet de s'adapter aux géométries complexes (coins, décrochements, poutres, piliers), ce qui est plus compliqué, voire impossible à l'aide d'une cage modulaire. Il n'y a pas de perte de place, le cuivre s'appliquant directement sur les murs. Cependant, il faut prévoir un doublage pour la décoration. Les cages cuivre permettent d'atteindre des performances supérieures à 100 dB à 100 MHz. • Cages architecturales en tissu métallisé : La cage est réalisée à l'aide d'une tapisserie métallisée posée à l'aide de colle, comme un papier peint classique. Cette technique présente les mêmes avantages que les cages cuivre. Les performances atteintes sont supérieures à 60 dB à 100 MHz. Ces performances suffisent dans une majorité d'application. L'intérêt de cette technique est qu'il est possible d'y adjoindre des fenêtres. En effet, l'inconvénient principal des cages de Faraday est que pour préserver les performances, il est impossible d'y installer des fenêtres (80 dB max.). Il est donc difficile d'envisager un poste de travail permanent en cage de Faraday modulaire ou cuivre. Une cage de faraday est enceinte métallique permettant d’éviter les perturbations électriques ou électromagnétiques venant d’une source extérieure pendant le test d’un produit électronique. Cette enceinte permet également d’éviter de perturber les équipements et appareils à l'extérieur de la cage, de par les ondes transmises pendant le test d'un produit RF qu’elle contient. Dispositif de protection contre les rayonnements électromagnétiques extérieurs. @+. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | digicar (23/04/2010) |
un example le grillage d'un cable d'antenne ou cable capteur
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | digicar (23/04/2010) |
| ma 206 perte sa puissance | Scanworld2020 | Mécanique générale | 39 | 02/03/2012 13h16 |
| pas de puissance sur 307 | thundermasta | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 11/01/2010 01h08 |
| 307 hdi qui deratte | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 24/06/2009 11h21 |
| 307 ess qui deratte | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 06/05/2009 19h55 |
| 306 hdi 2.0 moteur qui deratte | justinyours | Mécanique générale | 7 | 05/02/2009 18h24 |
