Vieux 09/03/2014, 12h56   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!!
Bon je vous explique la mésaventure d'un ami.
Il a changer le moteur d'une C5 2.2HDI et il a voulu bien faire en la défapant mécaniquement et logiciellement.
Pour ce faire il a utilisé l'outil MAG PRO, il a lu la cartographie, et la défappée avec ECUSAFE ou VOLTA.
Lors de la réécriture de la nouvelle cartographie, il a eu un message d'erreur des le début et n'a pas pu réécrire dessus.
Il n arrive plus a rien écrire dessus comme si le calculo Bosch était BRICKé !!
De ce fait il a était en casse et a récupéré un calculateur bosch d'une même C5
avec le BSI + CLE MAIS CA NE DEMMARRE PAS !
Mes questions sont les suivantes :
Faut-il faire un apprentissage du BSI ou CALCULO
Qu'elle est la procédure avec LEXIA car il a une interface diagbox
Faut-il télécoder le calculateur en mode manu?
nous avons essayé et ça ne marche pas, même en télécodant un par un
un message d’erreur apparait au LEXIA qui est calculateur "VERROUILLE"
merci de m'éclairer
Vieux 09/03/2014, 13h58   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
personne pour m'aider svp
Vieux 09/03/2014, 14h20   #3
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je ne sais pas ce que c' est qu' un mag pro.Je suppose que le c5 2.2l hdi est équipé du calculateur edc15. Il suffit de se connecter au calculateur d' origine en boot mode ( voit le tuto de J-sky) et de lui réinjecter la carto modifiée avec ecusafe.Un galetto 1260 fait l' affaire. Ce n' était pas la peine d' acheter un kit complet pour démarrer.
Si avec le kit complet le calculateur est verrouillé , c' est peut être que le kit est dépareillé ????
Vieux 09/03/2014, 16h27   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
SALUT
Merci mais ou trouver le tuto de J-sky
Vieux 09/03/2014, 16h41   #5
fedge
Avatar de fedge
Dans la section tuto:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21424
Il existe aussi un tuto pour edc15 1 connecteur.
Sinon tu peux utiliser la fonction recherche et chercher les messages de j-sky et tu trouveras ton bonheur.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
BILAUTO (09/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 17h12   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci fedge
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
fedge (09/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 17h36   #7
fedge
Avatar de fedge
Pour remercier utilise le bouton "thanks" en bas a droite du post
Vieux 09/03/2014, 17h37   #8
fedge
Avatar de fedge
Désolé , mon post précédent est parti trop vite.
Vieux 09/03/2014, 21h04   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, si tu veux et que tu sens pas trop le truc, tu peux m'envoyer le calculateur d'origine par colissimo et je te répare/prépare ça
si besoin, en mp
Rappel des règles du forum
tony76 (10/03/2014)
Remplacement de moteur mais l'auto cale au démarrage : faut t'il télécoder ? alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/04/2019 10h02
remplacement moteur 307 1,4 hdi francois Mécanique générale 8 20/04/2019 21h51
Remplacement calculateur moteur et recopie immo Youri Immobilizer dumps/solutions 1 15/11/2013 15h54
remplacement des bougies moteur 2.2L HDI ramses74 Mécanique générale 10 14/11/2013 13h16
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
