Vieux 09/02/2010, 13h53   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question verou de colone megane 2 dci (anomali electronique interne)
bonsoir mes amis, j'es un probleme sur une megane 2 qui ne veus pas demarer, verou de colone(anomali interne),pas de comunication avec l'ecu car il n ya pas le + contact.
es ce qu'il ya une solution pour la fair demarer,et si il faut un nouveau verou, il faut qu'il soit neuf ou un d'ocasion feras l'affaire ?
faut il fair l'apprentissage? si oui comment?
REMARQUE : j'es dejas diagnostiquer des megane identique avec le meme defaut mais demarre normalment. adez moi mes amis.
Vieux 09/02/2010, 16h13   #2
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Bonjour, si le verrou de colonne est bloqué je ne pense pas que tu puisse la faire demarrer. Pour le changer d'après ce qu'un ami de chez renault m'a dit, il faut un neuf car il sont codés avec la voiture et ne peuvent etre codés qu'une seule fois. Pour le codage d'un verrou neuf il faut avoir le CLIP et un accès à renault.net
ptitom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2010, 22h17   #3
A-M-S
Avatar de A-M-S
Je sais quil est possible de rendre vierge un verrou colonne si tu as un dump lui meme vierge ouvre le et vois quel est le type d eeprom
Vieux 09/02/2010, 22h22   #4
A-M-S
Avatar de A-M-S
Au fait la clip reconnait le verrou ou pas?
Pas besoin de renault net juste la clip
vois si tes fusibles au niveau batterie sont bons
et regardes dans ton upc les fusibles aussi quitte a rappuyer sur chaque fusibles
Vieux 09/02/2010, 22h31   #5
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
et bien ce défaut j'ai déjà vu plusieurs fois!!! et j'ai réparré pas mal de megane avec ce defaut!!!!
le problème viens de la boite a fusible coté moteur essaye voir les fusibles et les fils sinon change une autre boite a fusible et tous rente en ordre!!!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2010, 23h34   #6
pimo
Avatar de pimo
salut change ton verrou de colonne par un neuf.
aucun apprentissage a faire il se coderas automatiquement a la monter du + apc.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
justinyours (10/02/2010)
Vieux 10/02/2010, 15h49   #7
ezmou
Avatar de ezmou
ezmou is an unknown quantity at this point
Talking oui
J'ai un dump vierge du verou colan , je vien de testé sur une megane ou j'ai perdu la BSI , toi c facile je t'envoi ce dump et tu programme la carte une autre fois e le verou colant se programme sans problem,, testé 100% work,, contacte moi sur PM
ezmou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ezmou For This Useful Post:
justinyours (10/02/2010), kitopa (04/12/2013)
Vieux 10/02/2010, 18h14   #8
lokher
Avatar de lokher
lokher is on a distinguished road
Par défaut solution
y a toujours une solution avec renault
pour ce défaut contacté moi par PM et je offre la solution
a+
[URL=https://matchnow.info] Pretty Womans in your town[/URL]
lokher est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lokher For This Useful Post:
Vieux 10/02/2010, 19h13   #9
justinyours
salut mes amis lle probleme est regler comme as dis notre ami pimo, un motage d'un verou neuf de chez renault, c'est regler ,il c'est telecodé a la mise sous conact et ne peut plus etre etuliser our un autre vehicule, grand merci avous tous, mais on aimerai bien conetre d'autres solution pour rgler ce probleme(un fichier vierge ou une autre solution) car c un peut cher chez renaut le verou
Vieux 10/02/2010, 21h03   #10
A-M-S
Avatar de A-M-S
Bah juste avoir un fichier vierge et de recup un d'occase tout simplement
Vieux 16/03/2010, 22h51   #11
digicar
Avatar de digicar
salut tous
je veut savoire si le 5 du connecteur du module de verou est un + permanent
Vieux 18/03/2010, 23h00   #12
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par hamza338 Voir le message
salut tous
Il n'y a pas de + permanent qui arrive sur tous les verrous de colonne des véhicules Renault.
Dernière modification par Formator ; 18/03/2010 à 23h00. Motif: ***
Vieux 19/03/2010, 00h12   #13
digicar
Avatar de digicar
SALUT CLZI
j'avais un jour un prob sur une megane2 il m'affichait direction non verrouiller alors j'ai contrôler l'alimentation et il y as pas le 12v
Vieux 19/03/2010, 22h53   #14
Formator
Avatar de Formator
Le 12 V de puissance n'intervient que dans des conditions bien précises.
Il y a un autre 12 V qui est le + présence carte pour les anciens modèles non mains libres qui ensuite a été remplacé par la safety line sur les véhicules à démarrage mains libres qui s'apparente à un 12 V apc, mais comme son nom l'indique, ce 12V est juste là pour des raisons de sécurité au niveau du verrouillage du pêne.
Vieux 27/07/2010, 11h29   #15
ahmimeda ahmed
Avatar de ahmimeda ahmed
ahmimeda ahmed is on a distinguished road
tu prends la carte electronique de lancien et tu linstalle sur le verou ke tu as ramené de la casse et ca marche
ahmimeda ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
site electronique ricards99 Electronique 7 10/10/2013 21h53
composant electronique ??? mecano70 Electronique 6 03/06/2010 11h41
Injection électronique diesel eobd-scan92 Automobile en général 0 22/12/2009 18h37
megane 1.5 dci de 2008 everou de colone justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 13/12/2009 14h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h00.
