Vieux 13/12/2009, 13h10   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question megane 1.5 dci de 2008 everou de colone
bonjour a tous sur une megane de 2008 1.5 dci 30000km le verouyage de colone ne se fait pas , le +apc n'est pas present ,du cout elle demarre pas , au dig j'es un message anomalie sur le reseaux multiplexe alors yas que UCH UPC et ABS qui sont detectes l'injection et les autres calculateur sont pas detectes,
un seul defaut dans l'UCH verous de colone (c.o) , j'es verifie tous les fusible compartiment moteur et habitacle, tous est bien, aidez moi mes amis.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2009, 14h14   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
si le calculateur moteur n'est pas detecté apparament il lui manque un file d'allimentation, essaye de controller l'allimentation du calculateur moteur.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 13/12/2009, 14h24   #3
A-M-S
Avatar de A-M-S
Envoyé par justinyours Voir le message
bonjour a tous sur une megane de 2008 1.5 dci 30000km le verouyage de colone ne se fait pas , le +apc n'est pas present ,du cout elle demarre pas , au dig j'es un message anomalie sur le reseaux multiplexe alors yas que uch upc et abs qui sont detectes l'injection et les autres calculateur sont pas detectes,
un seul defaut dans l'uch verous de colone (c.o) , j'es verifie tous les fusible compartiment moteur et habitacle, tous est bien, aidez moi mes amis.
*verifie tes fusibles sur la cosse de la batterie sur le + il doit avoir un mauvais contact ou un fusible hs
*sinon les 2 fusibles qui verouille et deverouille ton verrou colonne sont dans l'upc
jai deja eu ces 2 cas pour ce type de probleme
Vieux 13/12/2009, 14h53   #4
pimo
Avatar de pimo
tes calculo ne sont pas detecte car tu n'a pas le + APC lors du crtl multplexe.
comme dit mehdinajet cerifie tes alim batterie et upc(tu peus essayer un upc sans probleme aucun codage)
si ton probleme persiste
controle le fonctionnement de ton lecteur de carte(etat et parametre: carte inserer carte detecter etc)
controle la liaison uch /verrou de colonne (si ok)
rempl ton verrou de colonne.
A-M-S (13/12/2009)
Méthode d'installation BMW TIS 2008 sidj GT1, OPS, SSS, ICOM 3 17/05/2013 17h30
golf 2008 serie 06 louay83 Autoradio et Navigateur GPS 4 26/07/2009 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
