Vieux 17/02/2014, 22h57   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Smile Warning en permanence sur clio 3 dci
salut a tous j'ai fait pas mal de recherche sur ce problème dans divers forum et pourtant je n'ai trouvé aucune solution .....je vous explique :)...
j'ai une clio 3 a la mise du contacte les warning se mettent en marche et impossible de les enlevé même en éteignant la voiture du cou sa vide la batterie ,j'ai essayé en débranchant le bouton et toujours pareil ...je suspect donc l'uch ...
donc si quelqu’un c'est quel composant dans l'uch est défectueux c'est top
sinon
comment puis je le cloner ??
merci les gars j’attends vos avis
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2014, 23h02   #2
Guez94
Avatar de Guez94
Guez94 is an unknown quantity at this point
ta clio a t elle ete accidende si oui verifie le boitier d air bag
Guez94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2014, 23h37   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
a mon avis cest bien ton uch qui d"conne
Vieux 17/02/2014, 23h51   #4
TAGADA
Avatar de TAGADA
non pas de defaut airbag ..... mais quelle eeprom dessouder pour le cloner
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
Vieux 18/02/2014, 01h09   #5
solution auto
Avatar de solution auto
regarde plutot du coté des etat et config airbag
crash detecter ?
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
Vieux 18/02/2014, 15h34   #6
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut j ai eu le cas cette semaine c est le calc d airbag qui est hs suite a un choc
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
juju64 (18/02/2014)
Vieux 18/02/2014, 19h27   #7
salut, oui si un choc enregistré, ca explique,
regarde ds l'uch, tu devrait pouvoir désactiver, l'option warning en cas de choc
Vieux 18/02/2014, 20h27   #8
TAGADA
Avatar de TAGADA
Cool
alors vous aviez raison j'ai un choc enregistrer j'ai fait des capture d'ecran
je vais faire une lecture et poster le crash a qui aura un clear
Dernière modification par jphp ; 18/02/2014 à 20h49. Motif: fusion de messages
Vieux 18/02/2014, 20h49   #9
essaye juste d'effacer, pour l'instant!
Vieux 18/02/2014, 21h10   #10
TAGADA
Avatar de TAGADA
impossible défaut permanent voici le crash si quelqu’un a un clear
Type de fichier : bin crash clio.bin (2,0 Ko, 15 affichages)
Vieux 18/02/2014, 21h14   #11
pas de défauts d'airbag, tu disait !
Vieux 18/02/2014, 21h22   #12
TAGADA
Avatar de TAGADA
Envoyé par TAGADA Voir le message
si regarde j'ai dit que j'avais bien des défaut permanent grosse erreur de ma part j' était tellement focalisé sur cette uch.....donc mes défaut sont choc enregistrer calculateur airbag a remplacer....trés explicite ...voila quoi tu n'aurait pas un clear jphp :)
Vieux 18/02/2014, 21h27   #13
désolé nan, j'ai pas
Vieux 18/02/2014, 21h50   #14
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
donne la référence de ton calculateur airbag
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2014, 22h16   #15
TAGADA
Avatar de TAGADA
exact alors
bosh
8200 563 368
0285 001 510
Oil Level Warning Bmw e46 hugopinho Tableau de bord (Dashboard) 3 20/01/2014 19h01
Ventilo qui tourne en permanence leraj Mécanique générale 6 18/01/2014 14h20
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
Warning arnaud4211 Opel-Vauxhall, Saab 17 13/02/2013 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
