Vieux 05/02/2014, 22h17   #1
jope
Avatar de jope
jope is on a distinguished road
Par défaut extraction sur table edc15c2
bonsoir j essaye de faire un immo off sur un edc15c2 3 bancs avec le soft d amine mais je n arrive pas a extraire la carto avec mon galletto v52 sur table, je ne comprend pas mon erreur ( je ne peux pas encore avoir le tuto ). je met bien alim 12v sur D4 (banc1)et M1 (banc2) masse sur d1(banc1) et le fil vert de mon galletto sur B4 banc 1 ). J essaye aussi de brancher mon interface pps dessus et pas de com avec le calculteur . Si quelqu un pouvais m eclaire ca serais sympa merci beaucoup
jope est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2014, 06h36   #2
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Utilise mpps en boot mode et la tu pourras lire 😊
Sent from my RM-825_eu_france_271 using Tapatalk
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
jope (06/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 08h52   #3
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
bonjour sinon tu enleve l'eprom pour lire le flash
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post:
jope (06/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 09h26   #4
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ton calculateur est monté sur quoi ??
Vieux 06/02/2014, 12h56   #5
jope
Avatar de jope
Mon calculateur est monté sur 307 hdi rhs
Vieux 06/02/2014, 13h33   #6
fedge
Avatar de fedge
Pour que le calculateur démarre en boot mode il faut que la patte 24 de l' af29...soit reliée a la masse a travers une résistance de 470 ohms ( pas au dessus) au moment ou tu branches l' alimentation 12v. Au bout de quelques secondes tu supprimes cette mise a la masse ( sans couper l' alim) , et çà démarre......
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
jope (06/02/2014), jpay2 (06/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 14h38   #7
jpay2
Avatar de jpay2
meme sans resistance la masse lance le boot,pourquoi mettre cette resistance?
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
jope (06/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 15h26   #8
fedge
Avatar de fedge
pour limiter le courant.
jope (06/02/2014), jpay2 (17/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 20h00   #9
jope
Avatar de jope
Merci pour vos réponses j espère que je me plante pas dans le branchement je retente ce soir.
Vieux 06/02/2014, 22h19   #10
jope
Avatar de jope
Bon je n arrive pas je sais pas pourquoi je vais dessouder la 5p08 est elle lisible avec l'interface pony prog ? Merci désolé je debute:)
Vieux 14/02/2014, 13h19   #11
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut boot mode edc15c2 3broches
salut voici l'exemple a suivre essaye et donne le resultat
Type de fichier : jpg ECU BOSCH_EDC15_2serie_PEUGEOT_RENAULT_VOLVO.jpg (51,0 Ko, 41 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (15/02/2014), jope (14/02/2014), MecaTech (14/02/2014)
Vieux 14/02/2014, 13h24   #12
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
j-sky a fé 1 tuto sur le bootmode edc15cé2 3 plug tu n a ka suivre la procédure tt ira bien pour vs
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post:
jope (14/02/2014)
Vieux 15/02/2014, 14h03   #13
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut à tous !
Pratique ta photo karera 1 !
Tu as ce genre de photo avec galletto ?
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 14h20   #14
tony76
Avatar de tony76
va voir le SUPER TUTO de M. J-SKY et surtout utilise le MPPS !
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21424
tony76
diag sur table edc15c2 possible camacho PSA Group Peugeot, Citroën 3 08/12/2016 01h39
Extraction MPPS gegec4 Chiptuning 27 12/01/2014 17h08
Tester immo ECU sur table kitopa Immobilizer dumps/solutions 3 04/01/2014 10h06
recuperer ori edc15c2 PSA sur table CED300482 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 19/12/2013 01h45
Table de bord Laguna II Iron_sim Vente, Achat, Echange 5 13/01/2013 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
