Vieux 19/01/2014, 21h02   #1
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Par défaut BMW E46 Impossible de se connecter au calculateur airbag
Le voyant airbag est allumé en fixe.
Je n'arrive pas à communiquer avec le calcultateur ABS
Le diag me dit : impossible de communiquer avec le calculateur airbag"
Je précise que je discute avec les autres :)
J'ai bien vérifié les fusibles.
Une idée???
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2014, 22h17   #2
taz_13
Avatar de taz_13
Help
Vieux 22/01/2014, 22h22   #3
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
le problem vient ton faisceau sous le siége je pense verifie bien.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
karera 1 (24/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 07h33   #4
taz_13
Avatar de taz_13
Merci pour ta réponse,
Je comptais re-démonter les sièges ce we.
Suis assez perplexe car je n'arrive pas du tout à discuter avec le calculateur Airbag.
Allez séance de petit cliquet :)
Vieux 24/01/2014, 01h36   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Calculateur AIRBAG MRSZ4 défectueux ;)
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Vieux 24/01/2014, 11h17   #6
karera 1
Avatar de karera 1
salut il faut dans un premier temps je pensse localiser l'emplacement du calculo airbag verifier les connectique voir si tous et ok peut etre une simple connexion debrancher a rebrancher enssuite reessayer si toujours rien changer le calculo airbag !
Vieux 27/01/2014, 19h49   #7
taz_13
Avatar de taz_13
Merci je vais également faire cela!!!
Vieux 29/01/2014, 19h32   #8
taz_13
Avatar de taz_13
Bon c'est pas la connectique des sièges !
Impossible de communiquer avec le calculateur!
Ce we je teste l'alim du calculo
Vieux 06/02/2014, 19h14   #9
taz_13
Avatar de taz_13
Bon le calculo est mort !
changé et hop c'est reparti...
Merci pour le coup de pouce!
digiprog3 impossible de connecter a lordi ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 2 03/01/2014 12h45
VAG K+CAN COMMANDER 1.4 impossible de se connecter sur calculateur moteur axodav VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 28/12/2013 21h12
impossible de scanner un calculateur clio dci même avec clip marcusbilly Renault, Dacia, Nissan 20 19/08/2013 16h40
Berlingo - Accès calculateur impossible samauto PSA Group Peugeot, Citroën 13 18/08/2013 21h54
lecture calculateur impossible apfameck Immobilizer dumps/solutions 13 14/10/2012 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
