| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#31 |
Il s'agit bien de cette pièce a changer ? :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx Voici la charte: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2 9 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres site/forum électromécanique ou des adresses email. Dernière modification par MecaTech ; 07/01/2014 à 16h43. |
#32 |
bonjour,
il faut acheter un kit complet Carte+UCH+Calculateur d'injection ou repérer chez renault sinon confirmer avec les réparateur des clés Slts.S |
#33 |
Avant d'acheter le module : VALEO 509355
J'aimerais être sur que c'est bien lui le fautif, en effet je remarque sur beaucoup de forum que leur chauffage souffle au maximum en continu sans qu'il puisse l'arrêter à l'inverse, moi je peux l’arrêter, mais sur n'importe quelle position il est en vitesse maximum, le symptôme n'est donc pas identique au cas habituels |
#34 | |
N'oublie pas de démonter la baie de pare brise ,et débouche les 2 trous d'évacuation de la baie ca évitera que ca recommence. |
#35 |
Bonsoir
L'opération de démontage est elle simple pour un débutant comme moi ? Levier de vitesse, autoradio, console centrale ... Merci |
#36 |
C'est a toi de voir si tu te sens de le faire y'a des tuto tres bien expliqués sur le net.
Sinon fais le faire. Bon courage. |
#37 |
Connaissez vous la méthode pour déboucher l'évacuation d'eau sur scénic 2 ? Faut il enlever les bras d'essuie glace ? |
#38 |
Oui il faut enlever les bras après les caches plastiques et les trou d évacuation sont sur les extrémités, il faut retirer les 2 conduit en caoutchouc et supprimer le clapet en le coupant ca évite que ça recommence.
#39 |
Ok merci
Je reviendrais faire un retour des que je reçois ma résistance de chauffage Cdlt |
#40 |
Salut maitrebruce,
Dit moi ton véhicule est-il de type main-libre? Pourrais-tu contrôler le plafonnier quand tu quitte ton véhicule?(en fermant de l'interieur). Aussi me dire si l'activation automatique est enclenchée. Merci |
#41 |
Bonjour bluetec, je n'ai pas l'option main libre, juste carte avec fermeture à distance
La vérification proposée est elle envisageable ? |
#42 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petit up
J'ai le meme probleme. Sauf que moi je verouille depuis l'interieur sans pb. Tu as du nouveau ? |
#43 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
Meme probleme recontrer sur une Megane de 2006, c'etais l'une des cosses (+) de la batterie qui avait un fil cramé, et puisque ce fils etait couvert, on a rien vu et sa nous a pri toute la journée pour localisé le probleme, essayer de verifier sa pour voir, verifier aussi la continuité sur le coté (+) au niveau de la batterie. Bon courage . |
#44 |
bonjour,
je rencontre le meme problème de centralisation sur un scenic 2 année 2006, je possède les 2 cartes main libres et ca ne fonctionne plus ainsi que la centralisation des portes via les boutons des cartes. A la Clip aucune trame détecter. Ca a commencer a déconner par intermittence et maintenant plus du tout. si ça provient de l'UCH, auriez vous la procédure de réparation? merci |
#45 |
Personne a d idées ?
| system anti-pollution défaillant sur 207 2007 | Niga | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 07/02/2017 08h50 |
| C4 9hy 2005 ESP defaillant | jphp | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 19/04/2016 23h47 |
| system anti polution defaillant 407 | pascalou95 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 18/10/2012 00h56 |
| Voyant frein parking scenic defaillant | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 26/06/2011 09h48 |
