bonjour les spécialistes,
j'ai un problème je n'arrive pas a lire le calculateur d'une Renault Laguna 3 GT 2.0dci /130 / EDC16 j'ai essayé mpps et BDM sans succès, auriez vous une idée ? merci |
Sans certitude mais il me semble que la dessus il faut allumer certaine option et/ou ouvrant pour lire... En cherchant sur le net tu trouveras un peu plus de detail
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Sur EDC 16 Renault, la température moteur doit être en dessous des 50 dégrées pour pouvoir la lire et écrire.
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ouai mais au BDM il n'y a plus de notion de température...
maisj'ai un doute ce n'est pas de l'edc17 sur laguna 3?
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
Effevtivement en BDM ça passe directement. Mais je suppose que c'est du matos clone. Et je ne suis pas sur que son matériel fonctionne.
Poste ton numéro bosh 0281xxx xxx. Et je te dirai si c'est de l EDC 16 ou 17. |
Si c est clone, Ton bdm a t il deja fonctionner sur un autre Ecu?
Si non verifie ton cable entre la tete et le Bdm
j'ai jamais réussie a lire les EDC16 renault avec galletto ou mpps ou le galletto fg par la prise, par contre au BDM ca marche a tous les coups,et j'aimrré bien savoir pour quoi
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
au bdm ca marche toujours mais vu qu'il parle de mpps je doute que ce soit un bdm officiel donc faut pas trop faire d'essais bdm si tu veux pas avoir a nous inviter à l'enterrement du calculo ;)
#10 |
je sais que j'avais eu un problème similaire avec certaine interface je n'ai réussie a me connecter simplement avec clip
comme c'est du multiplex |
#11 |
merci, c'est du EDC 16 cp33
mon BDM n'a pas reussi a le lire pourtant j'avais deja lu des EDC 16, c'est le chip qu'il ne reconnait pas. oui le matériel est du clone, finalement la lecture a été faite au galetto 2 moteur froid (je pense que c'est pour ca que je n'arrivais pas. par contre pendant la lecture la voiture s'est mise en mode econime d'energie et a coupé plusieurs fois, donc je pour l'ecriture ca me fait peur , y a t-il une manipulation a faire ou faut il brancher un chargeur de batterie pour eviter ce mode? merci a tous de votre aide. |
#12 | |
- ouvrir et fermer la porte régulièrement - Allumer les feux de croisement mais ça n’empêchera pas l'APC de tomber. Pour forcer l'APC - Moteur arrêté, tu te mets en Drive et tu appuies sur le bouton Start/Stop 10s. L'APC restera 30min. Penser à mettre un chargeur batterie 12V pendant la manip. |
#13 |
J ai fait une au cmd ca a fonctionné nickel
Sans aucun soucis Rep vin. Et codes injecteur clé etc et ca roule |
#14 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
l'ecriture sur edc16 de laguna2 ca met 23s , donc si laguna3 c'est pareil pas le temps de se mettre en veille
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
| Outils de la discussion | |
| Lecture edc15c2 406 impossible | BARY42 | Programmateur de composant (flasher) | 21 | 11/03/2020 22h24 |
| MPPS lecture impossible edc16c3 | Malfra90 | Programmateur de composant (flasher) | 19 | 25/02/2014 08h19 |
| Lecture dump impossible EDC 16 | sawadogo2 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 05/11/2013 21h41 |
| Lecture BSI BSM impossible | raimet | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 07/12/2012 15h39 |
| lecture calculateur impossible | apfameck | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 14/10/2012 09h01 |
