Vieux 07/01/2014, 23h39   #46
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
bonsoir,
je suis de paris aussi, dis moi tu es dans quel coin de paris? je pourrais me déplacer pour voir le problème avec toi. envoi moi tu N° en mp.
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2014, 10h15   #47
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
es ce que il peut y avoir une coupure au niveau de l'uch ?
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2014, 13h31   #48
getstouss
Avatar de getstouss
re,
as tu verifié toute les connectiques?
sortie boitier fusible moteur, est ce qu'avec ton clip tu vois la detection de ton badge dans le porte badge?
il faut que tu procèdes par élimination.
Arrives tu à mettre le contact en restant appuyé sur le bouton start stop?
en effet dans ce genre de pb il est toujours plus simple d'etre sur place.
cela peut venir de tout et de rien!
mais je pense fortement à un probléme de connectique
Vieux 08/01/2014, 18h44   #49
boutouil
Avatar de boutouil
Bonsoir
Es ce que un kit démarrage de 1.5dci peut se monter sur 1.9 dci
Vieux 08/01/2014, 19h03   #50
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par boutouil Voir le message
Bonsoir
Tu es sérieux quand tu poses cette question ???
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
jphp (08/01/2014), kam306 (09/01/2014), robert (08/01/2014)
Vieux 08/01/2014, 19h24   #51
salut oui tu peut le monter!
ca marchera pas , mais tu peut
Vieux 08/01/2014, 19h39   #52
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
slt , essaye de relier ton calculo avec la masse batterie, si non relie une nouvelle alimentation 12v a ton calculo , et voir .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2014, 19h42   #53
boutouil
Avatar de boutouil
reponse pour formator
oui j'etais serieux pour la question mais tinkiet jai eu la reponse
The Following User Says Thank You to boutouil For This Useful Post:
Formator (08/01/2014)
Vieux 08/01/2014, 19h43   #54
adrar
Avatar de adrar
car le défaut " df020 " qui me met le doute !
Vieux 08/01/2014, 19h44   #55
boutouil
Avatar de boutouil
masse batterie au calculo c'est deja fait
je crois que demain j'aurais un kit demarrage et je vais essayer avec
Dernière modification par cedrsan ; 08/01/2014 à 20h27.
Vieux 08/01/2014, 21h20   #56
Formator
Avatar de Formator
Pour valider ton problème, tu n'as pas besoin d'une collection complète, juste un EDC16C3 Renault suffit, car si tu le connectes et qu'à la mise du contact le voyant d'injection s'allume et que les GMV ne tournent plus, le diag est tout fait.
Vieux 08/01/2014, 21h31   #57
boutouil
Avatar de boutouil
merci pour l'information formator
Vieux 08/01/2014, 22h47   #58
dieseliste
Avatar de dieseliste
dieseliste is on a distinguished road
bonsoir
regarde tes bougies de chauffage sur le liquide de refroidissement . elles peuvent être en court circuit et donc perturber le calculateur(j'ai déjà eu le problème).
dieseliste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2014, 09h49   #59
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
je voulez juste vous informer que quand j'appui sur start le demarreur ne s'actionne pas donc pourquoi mettre du 12v sur la voie 3 du capteur ?
j'ai deja eu un probleme similaire, le demarreur de s'actionné pas c'était le capteur de pression sur la rampe ( et pas de code erreur qui ressort) vérifie s'il n'y a pas d'oxydation
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2014, 12h44   #60
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
pour la 2eme fois je confirme c le calculateur qui est hs
smt est déconnecté   Réponse avec citation
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 15 10/02/2013 20h14
scenic 1998 essense ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 11/04/2011 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
