Vieux 07/11/2013, 23h43   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut probleme direction assisté 307 hdi
Salut, voila j'ai un probleme sur ma 307 hdi, j'avais une fuite du liquide de direction, j'ai enlever le berceau et j'ai trouver une durite de la crémaillere percé, je l'ai changé. J'ai tout remonté et j'ai toujours cette fuite mais je ne trouve pas d'ou çela peut venir, j'ai le réservoir du liquide qui est à nouveau vide.
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2013, 00h17   #2
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Salut regarde au nivrau des joints et connectiques de la pompe de da. Ca arrive.
Cdlt
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2013, 12h47   #3
redpoker
Avatar de redpoker
leve la voiture, demande a quelqu un de demarrer et de tourner le volant jusqu en butee et d y rester,
normalement si ta une fuite sur le circuit de pression tu va le voir par dessous.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
land2a (18/11/2013)
Vieux 19/11/2013, 21h13   #4
san-style95
Avatar de san-style95
san-style95 is on a distinguished road
Salut, moi j'avais le meme probleme et la fuite venait de la fiche au niveau de la pompe hydraulique.
san-style95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to san-style95 For This Useful Post:
MEDELAS (31/12/2013)
Vieux 19/11/2013, 22h43   #5
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
tu suit les durites (les flexibles peut etre perssé ????)
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2013, 23h04   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Je me permets de rajouter que tout est dit par redpoker : lève ta voiture braque a fond gauche et droite , et regarde là ou ça coule !!!!
sur 307 hdi 1.6 ou 2.0 le circuit est simple : GEP (groupe ElectroPompe ) tuyauteries et cremaillères : c'est vite vue , faut juste être deux ! Tuyaux percés , GEP ou raccords dessérés et autres défauts de joints d'étanchéité ....
Voir fuite par corps de crémaillère c'est à dire par les soufflets de rotules axiales , plus rare mais possible ....
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
MecaTech (29/01/2014), redpoker (20/11/2013)
Vieux 02/12/2013, 16h29   #7
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
Regarde le tuyau HP rigide des fois l'huile de DA mousse , gonfle et bouche le tuyaux j'ai déja eu le tour sur une 407 avec un groupe electropome de DA
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2013, 13h50   #8
mohadhafsa
Avatar de mohadhafsa
mohadhafsa is an unknown quantity at this point
il fout fer une lavage de ton moteur pour mieux voire la fuit.
mohadhafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2013, 18h31   #9
Faissal13
Avatar de Faissal13
Faissal13 is an unknown quantity at this point
Salut regarde si toute foi si ton huile qui coule est rouge ça peu venir d autre part peu être ou si toute foi c pas une autre fuite genre huile moteurs ou boîte
Faissal13 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme direction assiste reprogauto PSA Group Peugeot, Citroën 9 01/11/2013 14h21
probleme direction assisté dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/10/2013 23h33
direction assiste zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 15/07/2013 13h25
direction assiste C3 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2013 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
