Vieux 30/12/2013, 10h23   #1
new
Avatar de new
new is an unknown quantity at this point
Par défaut Fumée blanche au démarrage
Je viens vous exposer mon problème, quand je démarre le moteur à froid ( parfois difficilement ) le compte tour est à 890trs/min et aucune fumée , au bout de 30-40 secondes il descend à la normale , soit 819 trs/min et là la voiture commence à fumer blanc grisâtre pendant 3 à 4 minutes avec de très légers tremblements puis plus rien tout est normal,
Après un trajet si j'éteins le moteur et je le redémarre dans peu de temps ( moins d'une heure ) aucune fumée à signaler , par contre si je le laisse refroidir pendant longtemps ( +2 heures ) là rebelote ça fume blanc dès le démarrage, seulement que là le compte tours est directement à 819 trs/min pas à 890 trs/min comme le démarrage matinal ,
Je dois signaler que la batterie charge bien et les bougies de préchauffage sont neuves et similaires à celles d'origine ( ça a amélioré légèrement le démarrage par contre la fumée n'a pas changé )
Sonde G2/G62 testée avec VCDS et ça marche nickel , aucun code défaut sur vcds, par contre j'ai remarqué quelque chose je ne sais pas si c'est normal ou pas
moteur froid
moteur chaud
Je soupçonne les relais des bougies de préchauffage par contre je ne suis pas du tout sur et je ne sais pas comment puis je les tester , comme ça peut venir d'autres choses raison pour laquelle je viens vous écrire ^^
Toute aide est la bienvenue et je vous remercie tous d'avance
new est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2013, 10h25   #2
new
Avatar de new
Désolé j'avais oublié de préciser que c'est un TDI 130 AWX
Vieux 30/12/2013, 16h17   #3
new
Avatar de new
Bonsoir DADDY, merci pour ta réponse , le moteur est en bonne santé mécanique , à peine 80.000 km et ne consomme pas d'huile , à chaud il n'y a aucune fumée, et le moteur a encore toute sa pêche il a atteint les 200 km/h sans forcer
Pour les bougies elles sont neuves , je les ai testé avec la méthode que tu as parlé et elles chauffent toutes les 4 , mais comment puis je savoir que le relais de chaque bougie transmet bien le courant à celle ci ?
Vieux 30/12/2013, 19h50   #4
new
Avatar de new
ok je vais tenter l'astuce du plafonnier demain , merci pour l'idée
Sinon injecteur je pense pas , car une fois le moteur chaud ça roule impeccable , y a pas de perte de puissance ni tremblement ni fumée , même sur VCDS tout est bon
Vieux 30/12/2013, 19h58   #5
motard_21130
Avatar de motard_21130
@DADDY fumee blanche c'est de l'eau, fumee bleu l'huile, et noir injecteur par exemple
@ new, controle ta vanne EGR, apres pour la fumee blanche cela peu etre de la condensation dans l'echappement tout simplement
Vieux 30/12/2013, 20h04   #6
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis cest votre préchauffage et bon a mon avis cest un problème des poussoir hydraulique alors cest un problème mécanique essayer de changer l,huile de moteurs
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 30/12/2013, 20h08   #7
new
Avatar de new
motard_21130 , merci pour ta proposition , pour la vanne je l'ai nettoyé récemment , ça n'a rien changé ( déjà qu'elle n'était pas aussi sale que ça au démontage ) , sinon pour la fumée ce n'est pas de la condensation , elle est bien présente
comme sur cette vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=dJDse6DaJpI
Vieux 30/12/2013, 20h11   #8
new
Avatar de new
Envoyé par diago2001 Voir le message
les 3 filtres changés ( huile, air, gasoil ) et toujours pareil
huile utilisée Castrol EDGE 5w40 505.1
Vieux 30/12/2013, 20h16   #9
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Par rapport a ta vidéo, ça injecte avec trop d'avance vu comment elle claque..
C est pour ça que ça démarre tip top a froid.
Ne connaissant pas la technologie des injecteur pompe je ne pourrais t'en dire plus.
Vieux 30/12/2013, 20h29   #10
new
Avatar de new
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Salut.
Merci pour ton intervention Ben , au fait c'était juste une vidéo pour démontrer le type de fumée , ce n'est pas ma voiture
Vieux 30/12/2013, 20h33   #11
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ah ok
Vieux 30/12/2013, 20h55   #12
redpoker
Avatar de redpoker
ta video ne sert a rien si c pas ta voiture,
controle l alimentation de t 4 bougies,si c bon tu doit controler les compressions au vu de t symptome.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
tizef (30/12/2013)
Vieux 30/12/2013, 21h07   #13
new
Avatar de new
Justement, ma question est comment contrôler l'alimentation des bougies ?
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to new For This Useful Post:
Faissal13 (31/12/2013)
Vieux 30/12/2013, 21h17   #14
redpoker
Avatar de redpoker
multimetre ou lampe temoin, en debranchant t fil de bougies.
donne nous le model exact et l annee de ton vehicule ca aidera si probleme electrique.
Vieux 30/12/2013, 21h19   #15
new
Avatar de new
Merci redpoker j'essaierai de faire ça
Voiture concernée passat tdi 130 de 2005 , 81.000 km
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
2.0 136 hdi fumée noir beonce PSA Group Peugeot, Citroën 22 15/01/2012 11h02
CLIO 1.2 16V deratte et fumée justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 18/05/2010 22h40
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
