| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Voila, j'ai un problème avec un calculateur d'airbag de clio 2. J'ai programmer un fichier clear avec xprog dans un calculateur de clio , ref 0 285 001 415 / 82 00 136 038 D Lorsque je le branche sur la voiture, le voyant reste allumé et j'ai le défaut suivant : DEF001 Calculateur J'ai essayé avec d'autres fichier clear et le même défaut apparait. Quelqu'un a deja rencontré ce problème ? Merci |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ton default calculateur default interne ou juste calculateur
a tu essayer de le déverrouiller |
si je me souvient, je crois que c'est défaut interne.
Je n'est pas essayé le déverrouillage. |
Je viens d'essayer le déverrouillage du calculateur même défaut.
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour , tu a le defaut : DEF001 Calculateur ? c'est tt ce qui est écrit ? pas d'autres infos sur le defaut ?
c'est avec le clip que tu a passé le diag ? es que tt les prétentionneur et la boucle de securité a été controller ? |
Oui j'ai passé le CLIP:
DF001 - Calculateur - 1DEF (Défaut électronique interne) J'ai un prétensionneur hs, mais je ne pense pas que le défaut du calculateur sort à cause du prétensionneur. |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, c'est bien une HC912D60 que tu as?
tu as bien pris un clear pour 8200136038D car il existe aussi en 038C je te mets un 038D le passe dans ta boite |
je pense que ton clear est pas bon car c une mcu hc912d60
donc je pense que tu a fait boot pin avec quoi?? |
Merci nowen, je vais testé.
Nimbus, j'ai fais un boot pin avec xprog m avec la méthode suivante (mdp sur ta boite) |
#10 |
Voici des nouvelles, j'ai testé le dump de nowen et toujours le même défaut qui apparait. Quelqu'un peut il m'envoyer sa méthode pour lire ce boitier avec xprog ? Merci |
#11 |
avant de faire ton clear, as tu sauvegardé le dump crash ?
si oui remet le et vois si tu as toujours ton défaut DEF001. si le def est encore là je pense que tu peux jeter ce boitier et en prendre un autre |
#12 |
Je n'ai pas fait de sauvegarde du dump crash.
J'ai essayé sur un autre boîtier et le même défaut ressort . Peut être la méthode qui n'est pas bonne ou l'alimentation de mon xprog qui est trop fort et qui met l'EEPROM en défaut. Je vais quand même essayer avec un dump crash. |
#13 |
Voici des nouvelles :
J'ai réinjecté un fichier Crash et là je n'est pas de défaut DF001 calculateur. Il y a "Remplacer calculateur suite choc" normal. |
#14 |
oui un prétensionneur hs,défaut dans le calculateur tu doit le remplacer
On n'en apprend touts les jours sur le T-E Merci T-E @++ |
#15 |
slt azqec la facilite pour toi c d'avoir un carprog sous la main je te laisse se clear si t'arrive pas envoie moi ton ECU je peu te le faire
si toute fois tu n'arrive pas j'ai peu être cet ref en stock tien moi o jus mdp ds ta boite courage |
| probleme calculateur/uch clio dci | satanas1 | Mécanique générale | 13 | 17/01/2015 19h15 |
| Calculateur airbag clio 3 | loriental | Mécanique générale | 7 | 30/09/2013 20h06 |
| probleme calculateur airbag | ammar21 | Airbag | 8 | 10/03/2010 23h20 |
| methode pour lire calculateur airbag clio 2 | A-M-S | Airbag | 5 | 13/01/2010 14h32 |
