#16 | |
Avec les hdi , on est surpris un peu plus tous les jours. |
#17 |
Effectivement mon Berlingo de l'époque n'était pas HDI. Autant pour moi .....
#18 |
![]() Date d'inscription: juillet 2009
salut,tant que tu aura le défaut préchauffage tu sera en dégrader,autre chose tu est sur que c est un 9HX monter en siemens
#19 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
MERCI a tous.
changement des 4 bougies et du régulateur de pression et sans passer au diag et après un essaie routier le véhicule reprend sa puissance et le tour-minute dépasse les 30. |
#20 |
Je suis très content que ta voiture soit réparée Mais dommage,tu ne sera jamais si le problème venait des bougies ou du régulateur de pression Enfin bon.bonne route |
#21 |
pour info, système préchauffage défectueux, bougies, câblages ou relai mode dégradé. Problème rencontré plusieurs fois, souvent relai défectueux, cosse plus fondue.
#22 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
effectivement a cause d'au moins 2 bougies HS le relais pre-postchauffage fait son diagnostique et informe le calculateur moteur qui passe en mode dégrader pour ne pas dépasser 3000 trs/mn uniquement en SIEMENS EURO4
TS |
| mode degrade ford | charifcharif | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 10 | 14/01/2014 23h16 |
| HELP mode degradé apres defap 307 2.0 hdi 136 | warrio | Chiptuning | 1 | 07/08/2013 10h44 |
| Mode degradé 307 HDI 110 FAP | Mister-one | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/06/2013 21h13 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
| mode degradé sur 207 essence | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 15/06/2010 20h10 |
