#16 |
salut !
la personne est restée au moins 30 a 40 sec ! pour ne pas dire une minute ..... Pour le remplacement du calculateur il faut que j'en trouve un avec la même référence et je vous tiens au courant. Il y a besoin d'une reprog pour le test ou pas? |
#18 |
Si inversion des pinces, alors les trois diodes de têtes de l'alternateur sont pétées,et le régulateur en prend souvent un coup aussi. Histoire vécu sur un espace 3 --->calculateur hs pas de signe apparent de flash dans celui ci ,communication ok mais valeurs abérentes. contrôle l'alternateur avant de remettre un autre calculo sinon c'est ton alternateur qui va provoquer le nouveau court circuit au démarrage du moteur. |
#19 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
apres cela vaut peut etre le coup d'ouvrir le calculo et verifier si il y a pas une diode de protection et effectivement verifier les pistes...foutu pour foutu....
| The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post: | jphp (14/12/2013) |
#20 |
oui, des fois! ca peut se rattraper!!
sinon comme déjà dit, trempe le ds l'huile, trempe ds l'eau, et avec un peu de chance ca ferra un , etc .etc. ![]() bon courrage a |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | getstouss (14/12/2013) |
#21 |
Je pense qu'il a deja eu assez chaud l'escargot....
#22 |
Deux petits schémas pour comprendre le court circuit sur les diodes de l'alternateur.
Ca t'avance pas beaucoup mais ça explique le pourquoi du comment... http://www.servimg.com/image_preview...=13&u=17992472 http://www.servimg.com/image_preview...=14&u=17992472 |
| Démarrage impossible mégane 1.9d | leraj | Mécanique générale | 20 | 24/10/2013 22h23 |
| probleme demarrage megane 2003 dci | hadil | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 23/06/2013 23h46 |
| CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed | TR-DELIGHT | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/06/2012 01h47 |
| Probleme démarrage Megane 1.5 dci | gribouille2002 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 31/01/2012 21h51 |
| Probleme demarrage megane dti | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 04/01/2012 19h49 |
