quelqu'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème? Véhicule démarre bien a froid et lorsque la température arrive a 90 degré le moteur s'arrete. Passage au diag (autocom) et aucun défaut. Je pensais a une sonde température mais je ne suis sur de mon coup.
envoie le type moteur est l'anneé de ta golf V stp
Y'a pas une histoire de carto de ralenti qui injecte plus rien moteur chaud...
Ou alors c'est juste pour le démarrage...? Je suis plutôt PSA, on a pas ce problème chez PSA ! Mais on en a plein d'autres, rassure-toi. |
lol
justement j'avais déjà entendu parler de ce problème de démarrage à chaud. Qui est un problème de démarreur qui ne tourne plus assez vite. On peut régler ce problème ( en dépannage) en changeant de batterie par une neuve mais ça sera juste temporaire, sinon tu remplace aussi le démarreur mais pareil le problème reviendra. Sinon à l'aide du VAGcom tu peux basculer la configuration du moteur en "en boite automatique" pour faire le test et le moteur démarre nickel. D'autre personne joue directement sur la carto et le problème est définitivement réglé. |
mais dans ce cas le véhicule cale a chaud alors que le moteur est déjà tournant
essai de voir les paramétrages (valeurs réels) avant que le moteur se coupe tout seul si non poste les ici
If my post was helpful do not forget to press thanks |
Pour le moteur c'st un1.9 tdi 105 cv type moteur BLS année 2007
salam
tu peux débrancher ce capteur lorsque la voiture cale, puis si elle démarre bien change le !!! voici une image correspondante : http://www.mecatechnic.com/GO4_GC543...919501A---.htm Bonne chance |
#10 |
Salut marocautodiag
met toi en regle, sltp clic ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2 evite de poster tant que ce ne sera pas fait! merci de ta présence sur TE bon weekend a+ |
#11 |
lorsque le moteur arrive a environ 92 deg (lecture parametre ) le moteur cale meme si on essaie de garder le pied sur la pedale accelerateur le moteur s'arrete (un peu comme une panne de carburant) Et la impossible a demarrer sauf en insistant un peu au bout d'une dizaine de fois. Lorsque je regarde les parametres pendant que j'essaie de demarrer j"ai bien une info du capteur Pmh qui m'indique environ 300 tr/min et j'ai également l'info du capteur arbre a came. La temperature d'eau m'indique toujours 90 degre. PAr contre si quelqu'un a quoi correspond sur l'autocom la lecture des parametres etat injecteur: car lorsque le moteur tourne tout est a zero et lorsque le moteur à calé les 4 injecteurs il y a ecrit 128 et lorsque le vehicule a caler une deuxieme fois cylindre 1 = 0 cylindre 2 = 0 et cylindre 3 = 4 cylindre 4 = 0. et pour le debit injecté tout est egal a zero. |
#12 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut lorsque ton moteur cale ouvre le filtre a carburant pour voir s’il ya du gasoil
#13 |
salam weldkasem mais tois on regle est lis lis la charte du du forum
regardssssss
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 |
Est ce que tu a changé le capteur PMH
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
| 535ia cale a chaud | Meziane93 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 21/07/2015 11h06 |
| Mercedes Class A Cale Moteur chaud | jeronimo | Mécanique générale | 11 | 25/10/2013 22h15 |
| air chaud | DIAGNOSTIC AUTO | Electronique | 1 | 07/12/2012 20h32 |
| mauvais depart a chaud golf 130 cv | diago2001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 28/11/2012 20h30 |
| aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 30/04/2012 22h56 |
