Vieux 30/11/2013, 00h08   #1
w.12
Avatar de w.12
w.12 is on a distinguished road
Par défaut Clio 1.5 dci ne demarre pas code defaut df772
Sur une clio 1.5 dci année 2003 , j'ai le problème suivant.
Le véhicule ne démarre pas du tout.
Passage à la valise diagnostique:
DF772 - Commande de pression ; Paramètre au stop maximum - Intermittent
P0303 - Combustion cylindre No. 3 - Intermittent
DF008 - Circuit de capteur pédale, piste 1; court-circuit à +batterie - Intermittent
Effacement des défauts.
j'ai essayé de la démarrer au start pilote pour voir si le moteur prenait des tours, et c'est le cas le moteur démarre et câle.
Ensuite j'ai refais une lecture des défauts:
DF772 - Commande de pression ; Paramètre au stop maximum - Permanent
A quoi correspond le code défaut DF772 ?
j'ai contrôlé si il y avait du gasoil sortie de pompe Hp, lorsque on actionne le démarreur, et il n'y a rien qui sort.
La pompe Hp est elle HS?
w.12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2013, 00h22   #2
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
slt
il faut que tu change ton capteur de pression rail, j'au deja ue le meme problem sur une dacia 1.5 dci
regards
Vieux 30/11/2013, 00h24   #3
Nizar-maoukil
apres le changement du capteur esseyer de pomper bien sur la poir de purge
regards
Vieux 30/11/2013, 00h27   #4
w.12
Avatar de w.12
ok, merci je vais commencer par ça.
tu avais le même code défaut?
Vieux 30/11/2013, 00h31   #5
Nizar-maoukil
oui le meme si je me tromp pas
regards
Vieux 30/11/2013, 00h46   #6
w.12
Avatar de w.12
ok je vais remplacer le capteur pression rail et je vous tiens au courant demain
Vieux 30/11/2013, 10h14   #7
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
vous êtes rapide pour dire que c'est le capteur pression de rail, même pas un test, rien!
sous actiondemarreur ,lecture paramètre pression de rail?
a plus
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
EDAS (07/01/2014), Formator (05/12/2013), robert (04/12/2013)
Vieux 30/11/2013, 11h27   #8
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
salut avant de changer le capteur de pression va au parametres et voir la valeur de la pression dans la rampe elle doit etre superieure a 100bar sous l'action du demarreur.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
vortex (30/11/2013)
Vieux 30/11/2013, 13h00   #9
w.12
Avatar de w.12
Salut effectivement j'ai fais une lecture de paramètre j'ai oublé de le préciser.
Valeur pression Rail sous action du démarreur => 10 bar.
cette valeur ne bouge pas que le démarreur soit actionné ou pas....
Vieux 30/11/2013, 13h11   #10
tizef
Avatar de tizef
tu as trois fils sur ton capteur
une masse, un signal, une alim en 5 volts
tu dois avoir un fil 5V,un autre 0,5v signal (+APC)
The Following 4 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
angels59 (30/11/2013), dinalo (30/11/2013), vortex (30/11/2013), yvespapou (02/12/2013)
Vieux 30/11/2013, 14h01   #11
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour a tous
@W.12,fais le contrôle d'alim de ton capteur comme te me le conseil tisef,si Ok essais de trouver un autre capteur et refais un essais de démarrage.
Change ton filtre a gazole et ouvre le regarde s'il n'y as pas de limaille a l'intérieur.
Ensuite test de tes retours injecteurs,ce sont les tests basiques avant de changer pleins de pièces.
Des injecteurs HS peuvent te donner une pression rail très faible.
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
land2a (30/11/2013), robert (04/12/2013), vortex (30/11/2013)
Vieux 30/11/2013, 14h22   #12
salut, tu as secouer ton filtre a gasoil, puis renversé ds une bouteille ???
présence de limaille ??? de particule brillante en grande quantité ??
avant de changer des pièces ???
pour rien
bon weekend
dit nous!
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
angels59 (30/11/2013), land2a (30/11/2013), robert (04/12/2013)
Vieux 30/11/2013, 21h43   #13
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Bonsoir contrôle l'état de ton câblage du capteur de pression de rail.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2013, 22h53   #14
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
slt avant que tu change quoi que ce soit , introduit un aimant dans le reservoir s'il collecte de la limaille tu change le tout ,si nn nettoyer ton regulateur de pression il est sur la pompe si je me trompe pas .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2013, 23h05   #15
tizef
Avatar de tizef
ce qui est sur la pompe c'est un limiteur de débit, la régulation de pression chez delphi se fait par les injecteurs
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
Clio 2 dci 2004 defaut dollarbill Renault, Dacia, Nissan 6 15/10/2013 21h09
Besoin d'aide code defaut P0203 sur clio dci manineo Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 07h52
defaut clio 1.4 doudou241 Renault, Dacia, Nissan 1 31/01/2012 08h44
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
