bonjour tout le monde kelkun aurait la shematique pour pulseur clim partner b9 n° vin: en mp
LA VENTILATION NE FONCTIONNE PLUS PAS D ALIM AU PULSEUR FUSIBLE OK MERCI D AVANCE Dernière modification par MecaTech ; 26/11/2013 à 08h07. |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt regarde cote bsm a cote batterie
Meme si le fusible est bon, ca ne veux pas dire que ca ne marche plus Il faut que tu change la resistance sur le pulseur d air. Si tu ne sais pas ou c est tu me dis et je te montrerai une photo de l element concerner. Boncourage, car il y a du demontage, tu y acceder derriere le tableau de bord, en demontant ta boite a gant |
| The Following User Says Thank You to MomoDiag35 For This Useful Post: | land2a (24/11/2013) |
#4 | |
On n'en apprend touts les jours sur le T-E Merci T-E @++ |
| The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post: | MecaTech (24/11/2013) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
![]() Ba dsl je n'arrive pas a poster une image si quelqu'un peu m'aidé? |
t aurais une photo alors pour la résistance momodiag35 et sinon cote bsm tout les fusibles sont bon c est vrai que des fois en roulant la ventilation fonctionne t a un peu d air qui sort par les aerateurs en laissant la commande au maximum sur 4 je penserait aussi a la resistance
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et bien souvent c'est juste le transistor de puissance sur la résistance quie est defectueux voir juste à ressouder !!
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | land2a (26/11/2013) |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to ange1979 For This Useful Post: | land2a (26/11/2013) |
#10 |
Sur B9 , démonter la plaque inférieure de boite à gants ( 3 agrafes ) , là tu vois ton motoventilateur , si clim auto le module de commande est fixé dessus et pour le coup l'histoire du transistor reste à vérifier , si clim manuelle résistance traditionnelle fixée dans le conduit juste à côté
#11 |
Ton bonheur en image ...
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | ange1979 (27/11/2013) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suispas d accord avec vous moi !!!!
Relais d alimentation derriere BSI brulé par section des cables trop petite !!!! |
#13 |
envoie moi ton vin
#14 |
Possible , j'ai pas dit ou était la panne !! je lui ai juste donner les emplacements de la résistance pour qu'il puisse contrôler encore un peu plus son système !!!
La prochaine étape c'est le schéma électrique si il en a besoin , je n'ai pas la prétention de dire que le panne vient de tel ou tel endroit sans avoir vu le véhicule !! Si je connaissais l'avenir si facilement je jouerais au loto ... |
#15 |
histoire de mettre tout le monde d'accord...
| Probleme CLIM peugeot partner ORIGIN 2010 | topalarme | Systeme de climatisation | 8 | 25/09/2013 14h56 |
| probléme Clim Peugeot Partner Origine 2010 | topalarme | Systeme de climatisation | 13 | 29/08/2013 14h27 |
| Pulseur Griller sur XSARA 1,6l 16s | bricedenice | Mécanique générale | 6 | 14/08/2013 12h22 |
| probleme clim partner | wassim | Systeme de climatisation | 16 | 22/12/2012 19h15 |
| Cherche module Pulseur PSA | djemai | Vente, Achat, Echange | 0 | 07/11/2010 21h22 |
