Vieux 19/11/2013, 21h05   #1
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Par défaut démarrage peugeot 307
bonsoir les amies ,c'est une 307 essence code moteur kfu 16 valve (307 RESTYL BERLINE 5PTES 1.4 i 16v 90 BVM 5)modelle 2006
le client roulait avec sa voiture puis soudainement un voyant c'est allumé un triangle jaune avec un point d’exclamation et lorsque il arrêté la voiture impossible de la démarrer après plusieurs essai a démarrer et directement vers mon garage ,lorsque j'ai couper le moteur et je voulais démarrer impossible de démarrer avec un message au tableau de bord : auto-verrou actif ,il a démarrer deux fois avec tout les voyants éteint au tableau de bord puis pas de démarrage alors je l'ai passer au diagbox résultat du diag :
bsi as de défaut
calculateur moteur : p0011 electrovanne de distribution variable
p0341 capteure reference cylindre 1
p1631 interne calculateur controle moteur
ecu de directin ele hydro: c1200 défaut interne calculateur
après effacement de défauts aucun défaut n'est réapparu
le seul problème lorsque j'essai de démarrer il affiche sur l’écran auto-verrou actif accompagné d'un bip sonore et les essuies glaces se mette en routes et le démarreur se coupe parfois ,je soupçonne la batterie ,si quelqu'un a déjà rencontré se problème son aide sera le bien venu et merci d'avance
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2013, 22h39   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
pour le p0341 c'est le capteur AAc( arbre a came) si lui est HS tu ne peu plus démarrer
contrôle ton capteur
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
verdi (19/11/2013)
Vieux 19/11/2013, 22h52   #3
verdi
Avatar de verdi
oui je sais ça mais quand j'effaçait les défauts il ne sont plus réapparu donc c'est pas ça la cause de ce probléme
Vieux 19/11/2013, 23h04   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ça ressemble a une saturation du réseau CAN IS
Contrôle si entrée d'eau sur BSI ou fuite d'huile par la pompe de DA
Si elle n'a pas caler, tu n'a pas de pb moteur car tu peux débrancher le CAN IS moteur tournant et ça te fera la même panne
Par contre, pour redémarrer, il faut que le dialogue soit ok entre BSI et moteur donc si CAN IS HS, pas de dialogue donc pas de démarrage
Rappel des règles du forum
verdi (19/11/2013)
Vieux 19/11/2013, 23h05   #5
salut , le triangle jaune concerne le bsi directement, ca n'éteins pas le moteur, si il tourne, ca t'empêche de redémarrer, le problème vient du bsi
pour moi !
a+
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
INVICTUS (20/11/2013), MecaTech (20/11/2013), motard_21130 (19/11/2013), verdi (19/11/2013)
Vieux 19/11/2013, 23h06   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Contrôle aussi l'EV de distribution variable car si fuite, elle peut de mettre en court circuit et faire tomber les alim du boîtier fusible moteur
Vieux 19/11/2013, 23h16   #7
verdi
Avatar de verdi
merci j-sky mais j'avais un probleme sur le réseau can je ne pourrai pas rentrer en dialogue avec tout les calculateurs et pour l'EV de distribution variable est ok .
jphp pour le bsi je doute mais sa reste un chemin a voir
coté antidémarrage ok
transponder clé reçu ui
calculateur deverouiller
calculateur et bsi appairé
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
RADEC2004 (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 16h03   #8
RADEC2004
Avatar de RADEC2004
RADEC2004 is an unknown quantity at this point
Salut a tous il faut voir les mesure parametres antidemarrage sur BSI et sur ECM debrancher connecteurs GEP(direction assistée hydraulique) si presence de fuite d'huile ?
RADEC2004 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2013, 16h10   #9
verdi
Avatar de verdi
Envoyé par RADEC2004 Voir le message
j'ai déjà fait ce teste pour la direction ele_hydr et sans résultat et pour l'antidémarrage en regardant les paramétres de ce dernier tout est OK pas de problème de se coté la
Vieux 20/11/2013, 16h37   #10
RADEC2004
Avatar de RADEC2004
Re si absence des defaut actuellement donne mois le vs 8 dernier chiffres du vin
The Following User Says Thank You to RADEC2004 For This Useful Post:
Vieux 20/11/2013, 19h42   #11
clim auto ??
le contacteur neyman grille sur clim auto !le bsi disjoncte,
Vieux 20/11/2013, 20h05   #12
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut 307 moteur KFU
Ouba verdi, je suppose que ta motorisation est un ET3J4
je n'ai pas accès à la shématique peugeot mais citroen.
On a le même montage sur C4 de la même année. C'est le BSM
qui alimente le calculateur moteur, l'electrovanne de distibution
variable, et le groupe electro pompe de DA ainsi que le pilotage
du demarreur! Alors contrôle ta batterie et la connectique sur le
BsM ainsi que le serrage de l'alimentation BSm, etat des Maxi Fusible
et masses du véhicule (en particulier sous la batterie).
PS: le message "autoverrou actif" signifie que le vehicule se verouillera
tout seul en roulant passer une certaine vitesse (option activable par
l'utilisateur )
Tiens nous au jus, @+
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
verdi (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 23h12   #13
verdi
Avatar de verdi
bonsoir les amies ,oui takochoc la motorisation est un ET3J4 .alors après certains recherche j'ai constaté que l'alternateur ne donne pas de jus pour recharger la batterie et cette dernière se décharge par les éléments électriques de la voiture et si la que le problème réapparu mais au tableau de bord il n'y a pas de voyant allumé .j'ai recharger la batterie et la il a démarrer au quart de tour donc sa n’était pas la batterie (l'alternateur au début il recharge mais après un certain essai sur route plus de charge et la batterie se vide )
merci les amies pour votre aide
takochoc (22/11/2013)
Vieux 21/11/2013, 22h03   #14
krish
Avatar de krish
krish is an unknown quantity at this point
T'as controlé kom il t'as precisé en haut l'huile au niveau BSM ou entrée d'eau sur le BSI au niveau les connecteur au fond "40 VOIE"
krish est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krish For This Useful Post:
rho94 (01/12/2014)
Vieux 22/11/2013, 00h20   #15
verdi
Avatar de verdi
problème résolu c'était le régulateur de l'alternateur qui est grillé ,remplacement du régulateur et la voiture devient nickel aucun problème détecté et l'alternateur charge bien la batterie .
donc problème résolu
adrar (26/11/2013)
supprimer l'anti démarrage sur peugeot francois Immobilizer dumps/solutions 5 14/05/2018 17h12
refus de démarrage Peugeot 607 abdel_ren PSA Group Peugeot, Citroën 24 05/01/2013 00h12
peugeot 807 demarrage difficile a froid BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/10/2012 12h18
peugeot 307 1.4 hdi 2004 demarrage autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 14 31/05/2012 01h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
