Discussion fermée
Vieux 17/11/2013, 21h55   #1
beka1975
Avatar de beka1975
beka1975 is on a distinguished road
Par défaut passage marche arrière moteur cale sur 206
salut! au passage de marche arrière sur 206 1.1 mux moteur cale de temps en temps, un problème de BSM B2 ?
beka1975 est déconnecté
Vieux 17/11/2013, 22h06   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
regarde ton faisceau et capteur régime , fait le bouger moteur en route , vérifie aussi ta masse moteur et la liaison chassis
tu a des défauts sinon ?
Breizhelec est déconnecté
land2a (17/11/2013)
Vieux 17/11/2013, 22h33   #3
beka1975
Avatar de beka1975
pas défaut, à froid démarrage au quart quand je bouge la hauteur du volant ou je passe marche arrière le moteur cale dés que le moteur chauffe tout va bien mais démarrage il faut que j'appuie sur l'accélérateur.
Vieux 17/11/2013, 23h07   #4
Breizhelec
tu veut dire quand tu tourne le volant ? tu a un bon ralenti ?
Vieux 18/11/2013, 17h25   #5
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
regarde ton tkymetre ou sons feseaus
zouaoui mohamed est déconnecté
Vieux 02/12/2013, 09h46   #6
beka1975
Avatar de beka1975
merci tout le monde ,le problème est résolu j'ai changé carrément le neiman, la voiture démarre au quart à chaud et à froid, ne cale plus même en passant la marche arrière.
merci encore
Discussion fermée
Mercedes Class A Cale Moteur chaud jeronimo Mécanique générale 11 25/10/2013 22h15
passage marche arrière moteur cale beka1975 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2013 11h23
Clio II Phase 2 perte de +APC même moteur en marche ! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 21/09/2012 20h23
moteur cale 307hdi digicar PSA Group Peugeot, Citroën 28 10/01/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
