Sur la 406 full-mux d'un ami, le calculateur moteur (Bosch EDC15C2) est HS. Il a trouvé un calculateur de remplacement d'occasion, même référence HW. Pour l'anti-démarrage, j'ai cru comprendre qu'en recopiant tout simplement la 5P08 de l'ancien sur le nouveau ça démarrera normalement, sans avoir d'autre manip à faire. Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer ça ? Et, question annexe, il envisage de remplacer son moteur DW10ATED par un DW12. Le calculateur est aussi un EDC15C2 pour ce moteur, est-ce que la recopie de la 5P08 dans ce calculateur permettra aussi de le démarrer normalement avec sa clé actuelle ? Merci |
bonjour ,
tu dessoude l'eeprom de l'ancien et tu la resoude sur le nouveau cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | Youri (15/11/2013) |
| remplacement moteur 307 1,4 hdi | francois | Mécanique générale | 8 | 20/04/2019 21h51 |
| probleme vito 115cdi remplacement moteur | figo95 | Mécanique générale | 2 | 24/11/2013 23h36 |
| remplacement des bougies moteur 2.2L HDI | ramses74 | Mécanique générale | 10 | 14/11/2013 13h16 |
| Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur | eCU25 | Mécanique générale | 4 | 30/05/2013 13h37 |
| Remplacement du moteur dci 1.5 par autre en essence, Vos contributions !!! | Amine13 | Mécanique générale | 2 | 26/10/2010 09h54 |
