Vieux 22/10/2013, 18h03   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Par défaut Dcu3r et write protect.
Bonjour a tous.
J ai un soucis pour faire un write protect sur la 95080 d un ecu Lucas dcu3r.
Mon programmateur labtool ne le fait sur cette eprom.
Il y a t il un moyen de protéger son écriture en levant une pin et la raccordant a la masse ou Vcc?
Merci de votre aide
Vieux 23/10/2013, 17h16   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
si tu met 95p08 tu peus le faire ?
CDLT
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Ben29200 (24/10/2013)
Vieux 23/10/2013, 21h20   #3
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut sur la 95080 souleve la pin 3 et relie la a la pin 4 (masse) pour proteger l'ecriture
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
Ben29200 (24/10/2013), tawaf11 (19/06/2021)
Vieux 24/10/2013, 00h26   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Merci pour les infos, je teste ça et vous tient au courant..
Vieux 24/10/2013, 00h33   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Le plus simple et de la dessoudé la lire et l’écrire et la ressoudé ;)
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Vieux 24/10/2013, 00h39   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, ta pas besoin de faire un white protect, coupe le fils n°20 sur ta connectique.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=17716&page=2
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 24/10/2013, 00h40   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
Salut MXNexo94!!
Ce que je fait systématiquement mais mon programmateur Labtool 48xp ne me permet pas de faire le WP sur cette eprom pour l'immo off.
Selon le datasheet de la 95080 au niveau WP c'est une histoire de bytes 0 ou 1 contrairement a une 24c04 ou c'est preciser que si la pin est au Vcc il est actif.
As-tu un plan B?
Vieux 24/10/2013, 00h46   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Merci Dell "le roi de l'immo" pour le lien je l avais lu mais pas la dernière page surement
Donc modif de l'immo ori avec iud3.2 et couper la ligne immo, tout simplement!!
Au top!!!!
Vieux 24/10/2013, 14h39   #9
Ben29200
Avatar de Ben29200
Suite au test du off: démarre un fois et puis terminé ne démarre plus ensuite.
Pin 20 coupé pourtant. Donc le write protect est nécessaire!!
Vieux 24/10/2013, 20h52   #10
Ben29200
Avatar de Ben29200
Résolu: immo off + émulateur.
Et quel programmateur le fait ce write protect? Willem (Sivava)?
Vieux 25/10/2013, 02h04   #11
dell 66
Avatar de dell 66
a tous les coups tu avais un processeur infineon sur ton modèle, pour le white protec beeprog le fait, seeprog clone chinois aussi mais pour celui ci c'est pas confirmé.
Ben29200 (25/10/2013)
Vieux 25/10/2013, 09h22   #12
Ben29200
Avatar de Ben29200
Bien vu Dell66, le processeur était bien un infineon!!!
Vieux 01/12/2013, 17h38   #13
BENDIMIA BOUSMA
Avatar de BENDIMIA BOUSMA
BENDIMIA BOUSMA is on a distinguished road
besoin immoof eprom 25080 DCU3R megan bien testee
BENDIMIA BOUSMA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2013, 17h51   #14
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Le plus simple c'est de dessouder la 95080 ne pas la remettre ,et couper le fil sur la pin 20 ,testé plusieurs fois,pour l'avoir percer un trou en bas a 1 cm du milieux
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
reparation dcu3r foulques Réparation & Programmation 5 14/02/2015 18h39
which tool may i use to write 4c trandponder from pincode kilog Café du forum 2 28/09/2013 11h34
write mc68hc08AZ32A(4L52H) avec ELT908 taxi300 Programmateur de composant (flasher) 6 09/06/2012 10h20
help me to read and write 93c66 eeprom mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 4 01/06/2009 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h46.
