Vieux 12/10/2013, 14h35   #1
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
Par défaut desactiver gestion lambda sur audi S4
salut à tous,
je suis en train de bosser sur une S4 B5 modifiée (calculateur me7) :
turbos, injecteurs, durites, pompe à essence, volant moteur de RS4
le dump de l'ecu a ete modifié en fonction de ces paramètres (reprog sur banc avec un vehicule ayant des caractéristiques identiques)
Il reste des défauts de lambda (4 sondes ) sur une sonde (no activity)
Je cherche le moyen de désactiver la gestion du lambda sur cette caisse, j'ai essayé avec volta sensor mais il y a visiblement un soucis de checksum
voici le dump en question que je cherche à modifier, si quelqu'un a une solution pour mon problème ce serait vraiment sympa
Type de fichier : rar 8D0907551G 0001 mod.rar (248,0 Ko, 22 affichages)
  Réponse avec citation
Vieux 14/10/2013, 13h47   #2
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Salut, avec quel outil écris tu ton MOD?
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2013, 14h07   #3
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
le mod a été fait par un préparateur sur banc, je l'injecte avec un mpps ou un kwp2000+
Vieux 09/10/2014, 20h32   #4
SSB-MASTER
Avatar de SSB-MASTER
SSB-MASTER is an unknown quantity at this point
Bonjour Machin76
As-tu trouvé une solution à ton problème ?
Je bloque également sur ce type de calculo (S4 B5 ME7.1)
j'ai beau reprendre tout de A à Z la voiture ne démarre pas
Je vais faire un post à ce sujet
SSB-MASTER est déconnecté   Réponse avec citation
Lambda off pierre6969 Mécanique générale 5 20/03/2014 14h44
sonde lambda mak zied Chevrolet, GM, Chrysler 5 30/09/2013 23h05
prb sonde lambda mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/10/2012 15h57
schéma électrique de gestion moteur AUDI A5 digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 23/05/2012 11h14
desactiver un fap chez VW, Audi dichar Mécanique générale 5 20/02/2010 15h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.
