Le Zafira d'un pote déconne vraiment ! Pas facile de monter jusque 80km/h. Il demarre plutôt bien. Avec l'autocom j'ai relevé tous ces codes défauts : (photos) Je m'inquiète de savoir si ce modèle ne possède pas la fameuse pompe VP44 avec le fameux transistor mosfet qui crame parfois... Qu'en pensez-vous ? Je change les capteurs, ou la pompe ? Jules |
Les photos...
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de problème sur ta pompe au vu du diag!!
Problème de capteur ou faisceau. Commence par les contrôler à oscilloscope. |
| The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post: | Jules (14/10/2013) |
Merci pour vos réponses rapide !
(Le compte tour à toujours bien fonctionné, ça enlève le défaut capteur régime moteur.) J'ai effacé les codes défauts. Démarrage impect, comme d'hab. Je n'ai plus aucun défaut qui réapparait... Bon, je me dis que c'était surement des défauts mineurs, et je pars faire un tour. Pareil, aucune pêche Comment est-ce possible d'avoir aussi peu de pêche sans un retour de défaut sur un véhicule de 2005 !!?? En 1ere pied au plancher, faut un moment pour atteindre 40km/h ! Aucune fumée, Je suis passé en mode graphique dans autocom, la vanne EGR fonctionne, J'ai une soupape SPE qui s'ouvre très rarement (c'est quoi d'ailleurs) Débit d'air OK, et en adéquation avec l'ouverture de la vanne EGR... En gros, ça devrait marcher... J'ai l'impression de ne plus avoir de turbo, y'a un capteur de pression d'admission sur ces moteurs ? Ou bien une vanne de régulation de pression turbo qui reste ouverte ??
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Jules
As tu vérifié tes petits tuyaux de dépressions qui vont a la vanne egr et au turbo parfois celles ci se fissures,craques. Tiens nous au courant ;-) cdlt angels59 |
C'est OK !!
Le problème de manque de puissance est résolu, il s'agit d'une durite de dépression qui part du coté batterie et qui passe sur le moteur pour finir sous le débitmètre vers une électrovanne. Reste encore que ce véhicule avait des pannes intermittentes de coupure moteur ou mauvais démarrage... Mais ça, ce doit être les capteurs PMH ou AAC... Le capteur AAC étant dans la pompe, je vais changer uniquement le PMH pour l'instant ! Merci à tous pour le coup de main
Re
Content pour toi que ce problème de manque de puissance soit résolu et merci pour ton retour ;-) cdlt angels59 |
Je voulais en profiter pour extraire la carto, mais c'est un EDC15M et je n'ai rien pour le lire... Seulement l'écrire...
| Outils de la discussion | |
| perte de puissance | zouaoui mohamed | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 07/10/2013 13h48 |
| perte du puissance | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 19/08/2013 13h05 |
| perte de puissance | jerome59 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 01/12/2012 16h28 |
| 207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 | mecanique | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 21/12/2011 17h39 |
| Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 19 | 31/08/2011 01h19 |
