Vieux 03/04/2013, 21h12   #16
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
c'est une injection marelli iaw 48P , au moment de la coupure j ai seulement le régime qui chute
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2013, 21h46   #17
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut achraf16 pour ma part moi j'essaierai de voir si il y a une chute de tension a la sortie des deux relais qui se trouve dans la boite a fusible compartiment moteur.Tu a juste a voir le schema et pousser les fils dans l'habitacle brancher a un multimètre pour voir si au moment de la coupure si tu as une chute de tension ou avec un osciloscopio si tu en ha un.
Et après cela je penserai a voir la centrale de commande.
Vieux 03/04/2013, 22h38   #18
achraf16
Avatar de achraf16
salut, sur ce modele il s'git d'un BSM, donc relais intégrée, et j ai essayé par un autre
Vieux 04/04/2013, 09h02   #19
ange1979
Avatar de ange1979
ange1979 is on a distinguished road
moi je dirais bougies d allumages deja eu ce cas auparavent sur hfx a essayer @+
ange1979 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2013, 12h55   #20
farouk
Avatar de farouk
farouk is on a distinguished road
Thumbs up
Salut et bonjour a tout le monde
Est ce que ces coupures de moteur se produisent quand le moteur fonctionne a vide ou en charge ( pm ou en route) ou dans les deux cas.
<<< SI TU AS DE NOMBREUSES RICHESSES, DONNE DE TON BIEN ; SI TU POSSÈDE PEU, DONNE DE TON CŒUR >>>
farouk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2013, 13h35   #21
achraf16
Avatar de achraf16
non seulement sur route
Vieux 04/04/2013, 13h41   #22
achraf16
Avatar de achraf16
je néglige un probleme d alimentation électrique car si cété le cas l aiguille de température chutera aussi, mon cas seulement le signal du régime qui disparait et revient. j ai changé le capteur et son faisceau, ideem.
Maintenant je pense a un probleme de calculateur.
Vieux 04/04/2013, 14h32   #23
farouk
Avatar de farouk
Thumbs up
Salut Achraf 16, je vois que t'as suffisamment de potentialités , je te proposes de bien compendre le fonctionnement du moteur .
Pour le calculateur j'y penses pas,car si c'est ce dernier le moteur se degrade en mode pm et en route.
Moi je dis de bien vérifier le circuit d’alimentation: carburant et air.
Vieux 04/04/2013, 15h24   #24
achraf16
Avatar de achraf16
résolu avec un autre calculateur moteur,
merci.
Vieux 30/09/2013, 05h19   #25
xsara212
Avatar de xsara212
xsara212 is an unknown quantity at this point
salut moi j'avais un jours meme probleme j'ai changer le capteur est c ok
xsara212 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2013, 09h37   #26
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
si le probleme n'est causé pas par le capteur pmh et l'allumage il vous reste que la pompe de gavage fait un test de pression et de debit de cette derniere
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2013, 15h23   #27
xsara212
Avatar de xsara212
tu as essayer de supprimer EGR?
Vieux 30/09/2013, 22h42   #28
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
Bonsoir,regarde les embouts antiparasites de t'es bougies,démonte tes bougies et regarde si tu a des traces noir sur la porcelaine.
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
a vendre tout les type des calcoulater moteur renault est peugeot hamido-kouba Vente, Achat, Echange 0 02/02/2013 00h10
moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence nosnabil Mécanique générale 0 13/01/2012 21h51
servo-moteur de Clim Peugeot 206 alpha2302 Systeme de climatisation 16 01/01/2012 15h28
Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/10/2011 12h20
Peugeot 206 et température moteur !! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 31 04/06/2010 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
